Stropní osvětlení interiéru nefunguje
Napsal: čtv 17. říj 2013 19:56:06
od andres - FK
Zdravím všechny příznivce vozu Felicia.
Nedávno jsem koupil Felicii LX 1,3MPI ('99). A zatím se mi nepodařilo zjistit proč mě nefunguje vnitřní osvětlení.
Zkoušel jsem jestli jde šťáva přes kablíky a nic sem nenaměřil. Nevíte někdo co tam může být? Pravděpodobně asi někde u rozvodů, ale nejsem si jist jak na to.
Všem děkuji za případné reakce a rady :)
Re: Stropní osvětlení interiéru nefunguje
Napsal: čtv 17. říj 2013 20:07:01
od RAAF_96
To bude žárovka.... :lol: :lol: :lol:
Napsal: čtv 17. říj 2013 20:12:09
od andres - FK
Žárovka by to neměla být, když k ní ani nepřichází proud. (na žárovce ani viditelná vada)
Možná ještě zkusím přeměřit přímo na žárovce napětí.
Napsal: čtv 17. říj 2013 20:24:15
od RAAF_96
To měl být pokus o vtip, je mi jasné že to žárovkou nejspíš nebude. Ale zkusil bych se podívat po pojistce, měla by to být 15
Napsal: čtv 17. říj 2013 20:28:11
od andres - FK
jj.. již sem prošel pár věcí o elektroinstalaci ve FELICII.. Máte pravdu, je to pojistka číslo 15. Ale nezdálo se mi že by byla nějak spálená, vypadá celkem normálně
Zítra ji zkusím třeba vyměnit za jinou, jestli to pomůže. Spíš se bojím, jestli není někde něco odpojené u rozvodů. Jestli je to tedy možné
Napsal: čtv 17. říj 2013 20:39:00
od RAAF_96
Zkusit to můžete, pokud ani to tak jedině chodit po drátkách od spínaču ve dveřích až po kostru a +.... Snad se bude dařit :roll:
Edit: Ještě mě napadlo, někdy zlobí samotné stropní světýlko, konkrétněji to jeho přepínání, ale když jste psal že jste proměřoval dráty tak to tím asi nebude.
Napsal: sob 19. říj 2013 10:13:00
od andres - FK
Jsem ještě zapomenul napsat že mě nefunguje ani světlo v kufru, tak to bude určo nějak souviset, není-li pravda?
Napsal: sob 19. říj 2013 11:02:59
od RAAF_96
A opravdu to není tou pojistkou? Ta je totiž napojená i na podsvícení zavazadlového prostoru. Jinak podsvícení v kufru nemusí mít souvislost, starší modely to měli tak že svítil pouze při zapnutých obrysovkách, tak ještě zkuste tohle. Jinak to může být spínač v zámku, to mi dělalo taky vyřešil jsem přes vypínač, do jednoho drátu jde stálý proud a z druhé strany stačí natáhnout pouze kostru která je hned na levé straně u zadního světla. Viz zde: http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.p ... 0&start=50
Napsal: sob 19. říj 2013 15:47:35
od andres - FK
Tak nakonec to byla jen pojistka, sem se před tím asi nějak díval špatně :D
Teď už jen zapojit rádio a dopasovat :) Kromě toho vyměnit čidlo, pač mi svítí dobíjení baterie a bude to OK :)
Přeji všem mnoho šťastně najetých kilometrů ;)
Napsal: sob 19. říj 2013 18:55:03
od RAAF_96
Jsem si to myslel :thumright:
