Změna podsvícení panelu topení
- RAAF_96
Zdravím, chci se zeptat zda tu už někdo dával LED do panelu topení a jak odstranil tu zelenou folii? Někde jsem četl že to jde seškrábat, někdo to dělá odlakovačem, někdo tam navrtá díry... Ale zajímal by mě přesný fungující postup. Díky moc
Re: Změna podsvícení panelu topení
zkusil bych
a možná to i patří do
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=30
a na jakou barvu to chceš změnit jestli do modra stačí tam dát diody .
- RAAF_96
Tak to pročtu, díky moc. Chtěl jsem nejlépe bílou, ale případně bych se spokojil i s modrou nebo červenou.
http://serf1.rajce.idnes.cz/ovladace_kurenia/
Skúste tam dať led pasík faby, ( ja mam zelený a červený )ktorej chcete a prepojiť napr. denne svietenie, alebo normalne svietenie atď.
- RAAF_96
Vyřešil jsem to klasickými 5mm LEDkami, není to žádný zázrak, ale svítí
Parraada, no ten panel dávať dole to je robota pre gynekologa. :hlava
Dnes som kupil gombíky na potenciometer ALU a vymenil po drobnej úprave a šícko pasuje. http://avelmak.sk/img_items/4/41/413/41353.jpg
Gombik je o 4 mm menší ako pôvodný, tým padom je osvetlený dookola 2mm:idea:
Naposledy upravil(a) SERF dne pon 02. pro 2013 16:50:58, celkem upraveno 2 x.
- RAAF_96
Cože? Proč? Jde sdělat do minuty a ani nepotřebuju žádné nářadí
Chcel by som sa Vás opýtať, či ste niekto neskúšali namiesto T5 LED http://www.miniinthebox.com/t5-1-led-10 ... 50052.html dať T5 SMD LED http://www.miniinthebox.com/t5-1x5050sm ... 61708.html. V popise produktu sú rozpísané rozmery len neviem či by sa zmestili do toho panelu topenia. Ďakujem za odpoveď.
podle patice jsou stejný tak se asi vejdou .
pipo444
ja tam mám zrovna tie SMD v patici T5 a pasujú v pohode
ale stále niesom úplne spokojný s podsvietenmím stredného gombíka asi tam dál kúsok LED pásku
Andy486
ja tam mám tiež SMD ledky v pätici,ale nieje to rovnomerne podsvietené, tak ako píše pipo, takže ešte tam pridám nejaké 2 ledky, nech to svieti lepšie aj v strede...akurát sa na to už chystám rok a pol
, keď človeka to napadne iba vo tme, keď sa na to kukne.
pipo444
jo presne tak a cez deň mi to nevadí
teplja5
:D :D ja strhnul ty samolepku obednal na tunning samolepkách jinou a už me to svítí krásne modře a jetšě sem si tam dal také ledky :D http://www.tuningsamolepka.cz
