řazení rozdíl NOVÝ - STARÝ typ
Napsal: stř 23. říj 2013 22:20:16
od mach
nevěděl by někdo zda je stejné řazení na felicii do 94 a od 95 roku výtoby?, vím že je rozdílný kloub na táhlu do převodovky, ale zajímá mě zbytek kolem kulisy řadící páky, a jestli na ten starý typ pasuje táhlo z nového.. Mám rv 99 a je dost vy*ebané v uložení páky a je možnost sehnání pěkného řazení ze starého typu, tak jestli by to šlo zkombinovat. předem díky
Re: řazení rozdíl NOVÝ - STARÝ typ
Napsal: čtv 24. říj 2013 7:31:47
Šlo, již jsme zde také řešily.
Napsal: čtv 24. říj 2013 9:45:49
od mach
a jak to provédst?? na jiném foru mi bylo řečeno že kombinace dílů není možná
Napsal: čtv 24. říj 2013 11:28:35
hledat a číst , ............. a taky vlízt pod to prohlídnout si to , dojít do škodovky ať ti v etce ukáže všechny díly co tam jsou a podle toho vybrat co potřebuješ ,
záměnnost dílů je různá , některé jsou stejné od nejstarších vozů po nejnovější , některé ne
minimálně to vyfoť a označ co máš špatnýho , prohlídni si to tady : http://www.skoda-dily.cz/katalog/felici ... i-197.html
napiš co vše by jsi měnil , a pak ti můžeme doporučit co je ještě dobrý vyměnit
Napsal: čtv 24. říj 2013 15:08:56
mach píše:a jak to provédst?? na jiném foru mi bylo řečeno že kombinace dílů není možná
Nikdo přece nemluví o kombinaci dílů. Napsal jsi, že máš možnost sehnat pěkné řazení. Tak ho vyměň komplet celé a je to.
Napsal: čtv 24. říj 2013 21:27:00
od mach
já jsem mlubil o kombinaci dílů hned v prvním příspěvku.. starý komplet řazení dávat nechci, nebudu dělat "downgrade" :hlava:
Napsal: čtv 24. říj 2013 22:02:48
kokni do tohodle tématu , tam jsem kolegovi dal odkazy co má koupit , to je základ http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=33681
Napsal: čtv 24. říj 2013 22:21:54
Napsal: ned 27. říj 2013 12:32:58
od Hudzi
Zdar chlapi potreboval by som poradiť menil som radenie komplet celé nerepasoval som staré!!! a teraz mi rezonuje páka ten to problém sa vyskytol aj kamarátovi po výmene celého mechanizmu rezonuje to väčšinou okolo 90km/h a vyššie všetko je na novom radení poriadne dotiahnuté a dokonca som aj premazal vazelínov všetko a nepomohlo... mám odrezaný vrch radenia kde má byť rukoveť páky ale to nato vplyv nemá furt rezonuje a už som zúfali poradte mi prosím... ako to odstrániť...
Napsal: ned 27. říj 2013 13:57:12
mach píše:já jsem mlubil o kombinaci dílů hned v prvním příspěvku.. starý komplet řazení dávat nechci, nebudu dělat "downgrade" :hlava:
Přehodit celé řazení je mnohem jednodušší než repasovat staré.
Repasovat staré řazení dílama zase ze starého řazení je naprostá hloupost. Díly stojí pár korun, tak proč se jebat s rozděláváním dvou starých rezavých šmejdů a skládat z toho jeden ?? Je vidět, že jsi ani nekoukl pod auto a nevíš o čem píšeš.
Hudzi
chtělo by to zjistit, kde to rezonuje, jestli to jde zpředu z kříže u převodovky nebo zpod šaltpáky. Záleží, jakej typ řazení máš, jestli ten s miskou nebo starej typ z prvních feld. Na starém typu by to mohlo rezonovat v T-čku, zkusit přitáhnout šroub. U nového typu řazení s miskou by to mohl dělat ten kloubek s kuličkou, tam je kov na kov a mohlo by to rezonovat.
Napsal: ned 27. říj 2013 20:59:02
od Hudzi
mám starý typ a rezonuje to pod šalpákou... pri prevodovke mám všetko dotiahnuté skontrolované viac krát pri prevodovke na tom tiahle mám aj kontramatku... a som zúfalí kks :/
Napsal: ned 27. říj 2013 21:02:22
Na starém řazení je na šaltpíce T-čko a na táhle řazení vidlička. V T-čku je pouzdro osazené Okroužkama proti rezonanci a na krajích jsou také O kroužky, jako těsnění. Dál nahoru je na šaltpáce navaření koule a ta je v plastové misce - pouzdře.
Takže jedině dotáhnout, popřípadě zkontrolovat to T-čko. Nic jiného mě nenapadá. :(
Napsal: ned 27. říj 2013 21:55:16
od Hudzi
Skúsim sa s tým pohrať ešte :(
Napsal: ned 27. říj 2013 23:36:11
u kolegy ve vlákně je seznam dílů , http://feliciaklub.cz/forum/viewtopic.php?f=16&t=33681
+ 2ks http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... 11738.html
+ 1ks http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -1372.html
chybička , u staršího jsou plast futra , viz výše , čep s Okroužky je u novějšího
Re: řazení rozdíl NOVÝ - STARÝ typ -náhrada nýtů
Napsal: pát 01. lis 2013 14:43:37
od Faust
jen mimo téma...
dá se při repasi novějšího řazení použít místo toho snýtovaného kříže u převodovky použít šrouby?nebo se musí sehnat nýty a podomácku jě nějak rozklepat.
Napsal: pát 01. lis 2013 14:46:09
dej tam šrouby a samojistný matice
Napsal: stř 19. úno 2014 21:09:14
od H4nIS
pomůžu si když vyměním tohle http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0 ... -2620.html za tohle http://www.skoda-dily.cz/eshop/00750654 ... i-tyc.html ?? pokud to teda bude pasovat, rezonuje mi to snad vsude aji o vyfuk.
Napsal: stř 19. úno 2014 23:03:00
od Matuhsch
nevim jesi jde vymenit jenom tahlo, nevidel sem novy razeni jak vypada. Podle me je jednodussi vymenit jen kloub a ty gumy a plasty okolo, ted sem to delal a vysleedek stoji za to, vyslo me to asi na 400,- (kloub je vika, origo se už nedělá)
Napsal: čtv 20. úno 2014 19:54:50
H4nIS , projdi vlákno , možnáje to v něm je (nebo v jiným ?) , někde jsem tu psal díly co je potřeba vyměnit , nebudu se s tím teď rozepisovat , (kdyžtak to o víkendu dokonzultujeme)
samotným táhlem to nevyřešíš , a stejně ty díly budeš muset koupit > proto ti to rachtá ,
jen zkontroluj ten gumokloub/silentblok , opravili jsme ho tak že jsme tam zasunuli kousky gumy , ale taky jsem ho viděl vyplněnej silikonem ,
