Prevodovka 1,6 mpi
vše okolo převodovek
Pepespace - FK
Prevodovka 1,6 mpi
Příspěvek od Pepespace - FK »
Ahoj vsem potreboval bych poradit mam Felici combi 1,6 mpi a mam problem ze kdyz se rozjizdim tak motor strasne skace kdyz preradim na 2 tak uz je vse v pohode ale kdyz prislapnu plyn poradne auto tahne do prava tak se deje i pri prudkem brzdeni. Myslim si ze je utrhly nejaky silentblok a asi spojka bude chtit vymenit. Jeste dodam ze kdyz je motor studeny teda rano kdyz se rozjedu tak to nedela. Motor je zkontrolovany ten slape v pohode diky za rady :)
Re: Prevodovka 1,6 mpi
A s čím chceš poradit? Hele mi nevidíme tvoje silentbloky a ani nevíme, jak ti zabírá spojka, co je nebo není slyšet, jak se auto chová na rovině, jak v zatáčce, jak pod plynem, jak bez zařazené rychlosti, co máš za kola, jakej podvozek. Nenapsal jsi skoro nic a tudíž nelze ni vyvěštit.
Napiš alespoň kolik má spojka najeto, co jsi zkoušel, kontroloval, opravoval, ap.
PS nafoukej si kola. ;)
Pepespace - FK
Auto se chova na rovine normalne ale jak prudce pridam tak jde na pravou stranu a kdyz uberu tak se srovna. Spojka ma najeto hodne koupil jsem to minuly rok od kamarada ale ten k tomu auto taky moc nerekl najeto ma 180tis. km.Pokud mam vyfotit ty silentbloky tak je zitra vyfotim. Ale ver gumy mam nove a doufoukle ;)
Pepespace - FK
A chtel bych poradit s tim skubanim pri rozjezech skube to s celym autem ale motorem to neni ten je ok jezdi super! A jeste proc to pri prudkem seslapnuti tahne do prava diky moc. ;)
Jako fakt tohle nejde, napíšeš, že ti škube auto, ale ty sám musíš vypozorovat, jakým způsobem škube, jestli je to reakce na pouštění spojky nebo motor se dusí nebo zda to škubání je přičina, že to jede na 3 válce.
Nemáme kouzelnou kouli, abychom věštili co tvému motoru je, když nic kloudnýho nenapíšeš.
Nebo pokud chceš radu, tak nech vyměnit komplet spojku, bude tě to stát 3 litry a třeba to pomůže. Když to nepomůže, tak nech vyměnit rozdělovač, kabely, svíčky cívku, čidla, bude to stát další 3 litry a třeba to pomůže. A když ne, tak kup novou klapku a třeba se to zlepší.
A nebo to fakt sleduj, zajeď na Vag a pak písni co jsi vypozoroval a co zjistil. Jinak tu furt budem plácat jen do větru.
A nebo se na to úplně vy... a dej to do servisu. Nevím, jak ti víc poradit.
prostuduj ostatní podobná témata , za ty roky se už opravdu žádná nová závada nemůže vyskytnout ,
zkoušej a kontroluj ,
Pepespace - FK
Je to kdyz poustim spojku motor je v pohode tomu nic neni jen jsem chtel radu abych nemusel badat treba uz nekdo takovou zavadum mel ale psal jsem ze motorem to neni! Ale i tak diky za radu.
nojo jenže jinak to popíšeš a tn co to měl ti neodpoví páč si myslí že to není ta samá závada , popř to tu už moc nenavštěvuje
zvedni auto řádně zajisti , a spomocníkem nastartuj a zkoušet , teoreticky uložení ramene a vše okolo nebo homokloub nebo brzdy
Takže to dělá jenom spojka a jenom při rozjezdu na jedničku nebo i dvojku?
To vypadá na přítlačák, sluníčko přítlačáku je v háji a přítlačák netlačí rovně, lamela nemá plynulý přítlak. U ostatních rychlostí to nedělá, jelikož auto je v pohybu a na spojku není takový záběr, jako při rozjezdu.
Pepespace - FK
Diky moc za rady ;)
Pepespace - FK
Tak nakonec ve stredu jde Felicie do servisu na spojku aspon bude klidek ostatni pak zkusim poresit sam.
