Teče olej felicie 1,6 MPI
Napsal: úte 12. lis 2013 10:22:30
od renegade1 - FK
Prosím má někdo zkušeností ,že teče olej kolem držáku alternátoru?Je tam nějaký držák asi na 4 šroubech a ten je namontovaný na motoru a mezi tím je těsnění kolem kterého teče olej.Vypadá to ,že kolem rozvodu to neteče.Motor 1,6 Mpi.
Re: Teče olej felicie 1,6 MPI
Napsal: sob 16. lis 2013 20:04:52
od H4nIS
Napsal: sob 16. lis 2013 23:00:20
fotky mi nejdou otevřít ve větším rozlišení ,
ale , co olejový filtr ? (i mě to u něj nějak cintá)
jestli to uniklo u držáku altíku tak je v háji těsnění , v tom rohu je totiž ojejový kanál ,
mě by zajímalo jestli jsou nějaké časté problémy s přetlakovým ventilem oleje
Napsal: ned 17. lis 2013 11:16:03
od H4nIS
Kdyz na tu fotku kliknes tak se to nezvetsi? Me to funguje. Kolem filtru je cisto, spis to vypada nekde pod altikem v pulce toho krytu rozvodu
Napsal: ned 17. lis 2013 21:10:50
tento obsah nelze ............. a odkaz je na nějakou pikačovinu ,
Napsal: pon 18. lis 2013 6:37:02
Napsal: pon 18. lis 2013 14:59:48
mě taky už jde se tam proklikat
Napsal: úte 19. lis 2013 19:18:36
od H4nIS
A podle tech fotek to vypada na tesneni pod hlavou ? Jak dlouho ten motor vydrzi? Do soboty musim dolevat olej a pak jde ven tak snad to vydrzi
Napsal: čtv 20. srp 2015 16:57:45
od Xyz255
Dneska jsem byl pod autem, abych se podíval, co mi vibruje za plech (mimochodem na katu) a zjistil jsem, že mám potečenej zepředu motor a zčásti aji převodovku, ne nějak hrozně, ale mám. Tak jsem se chtěl zeptat, co je všechno za místa, odkud to může týct? Je mi jasný, že všude kde je nějaký těsnění, ale v tomhle jsem ještě učeň, tak se zeptám, ať půl dne jenom nešpekuluju, kde všude to může týct a jdu na jistotu po různejch místech
Napsal: čtv 20. srp 2015 20:09:08
Kryt ventilů na hlavě motoru, pod hlavou, olejový filtr, gufero u rozdělovače.
Kup Arvu, opláchni motor a pak uvidíš kde to teče.
