lupani u radici paky
vše okolo převodovek
Mata - FK
Příspěvek od Mata - FK »
Zdravim vsechny, mam takovy dotaz delal daval jsem radici paku z fabie a poradne sen ji tam nabusil. a od ty doby myslim ze to dela. kdyz je to srudeny tk pri zarazeni a v tahu to u rqdici paky lupne kdycky kdyz je to v zqcatku tahu pk ne. co by to mohlo byt? diky
Re: lupani u radici paky
Je to rozbitý. :lol: :lol: To je asi všechno co jde z tvého popisu zjistit.
Formuluj prosím přesně co znamená:
tk pri zarazeni a v tahu - tahu řadící páky nebo tahu motoru myšleno rozjezd
Jaký kvalty to dělaj jen jeden, víc? sudý nebo lichý nebo všechny?
Jakej máš typ řazení?
Nemůže to dělat při rozjezdu a ostrém zabrzdění reakční vzpěra převodovky?
Tohle musíš zjistit ty sám, mi nemáme možnost se na tvoje auto podívat. A až budeš znát odpovědi, pak má cenu se ptát. Jinak budeme jen střílet naslepo a tipovat co by to mohlo být.
Foglik
Příspěvek od Foglik »
Podle věštecké koule to tak vypada ze je to rozbity. Taky sem si kdysi dával fofr klacek z Fabie ale sel tam úplně normalne nasadit a nemusel sem do toho bouchat
Mata - FK
ja nevim jak to vic popsat lupne v tom kdycky v pocatku zaberu kdyz to skubne jako pk uz ne. nebo kdyz pustim plyn tak jk to prejde do faze brzdeni motorem tk to lupne a po chvili jizdy to pk uz nedela.
Dusha
Příspěvek od Dusha »
Zkusím přispět svoji troškou do mlýna. Již od koupi Filetky 1.3MPI r.v. 1998 (cca 2 roky) se v něm projevuje vrzání, skřípání či lupání. Vypozoroval jsem, že tento zvuk se vždy objeví s nějakou vibrací řadící páky, už i proto, že ohnisko zvuku mi připadá, že je přímo pod řadící pákou, avšak patrně se jen přes ni přenáší.
Zvuk se projevuje: když startuji motor, když pouštím spojku, když "lechtám" či jinak manipuluji v záběru s plynem (měním rychlost apod., ne při vyřazení), avšak při manipulaci s řadící pákou (tzn. řazení) se tento zvuk neobjevuje. Nevšiml jsem si, že se nějak objevuje, když přejedu nějakou nerovnost. Dále se projevuje nejintenzivněji při studeném motoru a po pár kilometrech tento zvuk zeslábne, avšak nezmizí. Jelikož s tímto autem jsem začal jezdit před půlrokem, tak jsem si na něj zvykl, ale v říjnu jsem se rozhodl repasovat řazení, z důvodů velkých vůlí, a plný nadějí jsem si i myslel, že tuto závadu odstraním, avšak vůle sice zmizela, ale vrzání nadále přetrvává beze změny. :rendeer:
Jelikož jsem díky tomuto problému prohledal plno diskuzí, ale nikdo přesně neumí zvuk specifikovat, přikládám video. Video je ze studené jízdy cca 5s po nastartování. Pokud by bylo potřeba, lze nahrát jiné, delší video, ale myslím, že tohle je jednoznačné. Možná vám takové zvuky dělá i ten váš miláček ;). Děkuji za reakce.
https://www.youtube.com/watch?v=Nm5H9Ol ... e=youtu.be
Škoda Felicia 1.3 MPI, 40kW, 18.3.1998, najeto cca 135 000km. ;)
Tolik nových dílů a přitom tolik věcí se musí ještě vyměnit. ;) Ale radost z jízdy, k nezaplacení. ;)
http://chalan1.rajce.idnes.cz
https://www.youtube.com/user/skodoful
co to znamená zrepasoval řezení ? co všechno jsi měnil , ? nebo co jsi nevyměnil ?
když budeš řadičku držet-tlačit do kvaltu udělá to taky ?
nevimizí to deště ?
Dusha
Sorry zapomnel jsem napsatt. Vymenil jsem, da se rict, ze temer vse. Od pomoc. kloubu, pres segmenty, plastovou vystelku az po o krouzky, ktere jsem na konci v nabojich kloubech u prevodovky. Pravda, je v nich krapet vule, ale zkousel jsem vselijak s nima hybat apod. ale nevydavaji zadny zvuk. Pred "repasy" cinkaly, kdyz jsem s nimi kvedlal, ale po novych gumickach nedelaji nic. Jinak se ten zvuk objevuje i kdyz ji drzim, bohuzel jsem navykli obcas jezdit s rukou na pace a tim padem ji pridrzovat, ale uz se to odnaucuji. Zvuk se projevuje za deste, za slunce, za tepla i chladu. Nejhorsi je to v chladu. To je dost intezivni.
Martas085 - FK
Příspěvek od Martas085 - FK »
tak přesně tohle to dělá kámošovi...má to 96tku výrobu,takže tuším i starý typ řazení.Extra vůle v šajtr nemá,já na své 98čce mám 2x větší.Ale dělá to jen mu.
Ziberek
Příspěvek od Ziberek »
nwm jestli jsi měnil tohle.http://www.autodilykrc.cz/cz-detail-552 ... zadni.html . Ale mne to při studene jizdě delalo neco podobnyho.Pokud jsem tlačil řadičku dolů,nebo nahorů, tak to přestalo.Stacilo vymenit silentblok a bylo po problemu( na chvili) :scratch: Třeba je to tvuj připad.
Dusha
Aha, tak to jsem neměnil, protože předchozí majitel již měl řazení rozebrané. Všiml jsme si toho, že třeba pomocný kloub byl uchycen šroubem, ne nýtkem apod. a že silentbloky, jak ten vzadu, tak ten vepředu vypadaly úplně nově, ale je to možné, že to byl klam, na druhou stranu auto opečovával, takže nevím, každopádně jestli bude čas, tak to zkusím vyměnit. Další věc, co mě napadá, že mám volnější silentbloky motoru, tak jestli třeba to nedělá ten spodní a zvuk se přenáší do řazení. Ty mě však čekají až v budoucnu. :cyclops:
ano , toto jsi neměnil , tak vyměnit , a taky vyměnit silentbloky vzpěry mezi motorem a nápravnicí
Dusha
OK, provedu, až se v tom budu o Vánocích hrabat ;)
ten silentblok u převodovky je docela mastnej
http://aukro.cz/skoda-felicia-silentblo ... 35197.html
jen vzor , tenhle ti nedoporučuju , sežeň origo , kupoval jsom ho za 640 nebo jen 460 ??
http://aukro.cz/silentblok-vzpery-prevo ... 87832.html
http://aukro.cz/vzpera-motoru-skoda-fel ... 88164.html
ta vzpěra se při vyndavání silentbloku deformuje , zkus hodit dotaz jestli tento prodejce na aukru má i ten větší silentblok (myslím že ho tam měl ale jakkončej aukce tak tam není všechno)
abych nezapomněl , nejdřív si ten velkej prověř na autě , jestli máš tenhle menší , nebo ten větší - dá se vyměnit samotnej silentblok - je podobnej /stejnej ? jako kulatej na převodovce /vodní pumpě u 1,3 ,
já viděl u felicií zatím jen ten menší , ale ve škodasalonu mi přinesl velkej kulatej , takže nevím jestli je to tak nebo je chyba v etce
Dusha
OK díky. Silentbloky jsem domluvený až na jaře, kdy bude probíhat menší vaření, ale budu mít také k dispozici zvedák, tak sfouknu pár much jednou ranou, ale zkusím aspoň vyměnit ty silony od řazení, ty stojí pár korun a je to práce na 10 minut. Děkuji za radu ;) Ještě musím vyřešit jiné bolístky, co tu moji bílou královnu trápí :roll:
