Snížení hlavy 1.6
Napsal: pon 25. lis 2013 21:49:57
od Sruty22
Zdravím, potřebuji poradit o kolik se dá (nebo doporučujete) snížit hlavu na serii 1.6
Re: Snížení hlavy 1.6
Napsal: pon 09. pro 2013 14:03:54
od MaxKiller
Tohle by mě taky zajímalo, já snižoval myslím 0,2-0,3 v rámci GO hlavy a měl jsem pak co dělat abych nastavil rozvody. Nakonec se zadařilo.
Napsal: pon 09. pro 2013 19:11:27
od Sruty22
prave proto se ptam budu delat go motoru a nejspis rovnat hlavu tak bych rad vedel kolik je max. a kolik je osvedceny a kolik mi tedy doporusite pokud na to dojde. Jakky si tam mel problem s rozvodama ?
Napsal: pon 16. pro 2013 10:51:26
od RAAF_96
Někdo snižuje i o 0,8
Napsal: pon 16. pro 2013 12:39:57
od lukydm
Na hlave by mala byt značka, nie?
Napsal: pon 16. pro 2013 22:44:31
od Sruty22
netusim jestli tam je znacka nemel jsem to jeste rozdelane a nestudoval jsem to proto davam dopredu dotaz abych pak hned vedetl kdybych musel stahovat hlavu kolik muzu uprat tak aby to bylo cajk. Zatim jsem nedastal zadnou rozumnou odpoved
Napsal: úte 17. pro 2013 18:08:30
od Kuk1
Teoreticky můžeš snížit hlavu až do maxima 135,60 mm na měřících bodech.
A tady je výpočet maximální přípustné míry úpravy hlavy.
Napsal: čtv 19. pro 2013 21:17:54
od mach
taky by mě to zajímalo co je za problém s rozvodama, pri výměně hlavy jsem ji nechal srovnat a brala se o cca 0,2mm ale nevím jestli jí někdo už nebral o něco přede nou, a od té doby se mi zdá motor takový "hlučnější" jako by lehounce pocvakával, nedokážu přesně ten zvuk charakterizovat...
Napsal: čtv 05. čer 2014 21:58:13
od Terrorisst
snižoval jsem hlavu o 0,8 a jelikož to už někdo jednou měl dole tak jsem se dostal těsně pod hodnotu co je na obrázku ale žádnej problém s nastavením rozvodů jsem neměl. už mám na tom najeto asi 15 000km a pohoda. Ale jedno řešení při problému s nastavením rozvodů mám, pokud to někomu nepůjde nastavit přesně tak ať si nechá vyrobit stavitelný vačkový kolo. můj kamarád to tak udělal jelikož snižoval o 1mm a všechno pak bylo ok. ;)
