Teploměr.
Napsal: pon 02. pro 2013 17:11:45
od header - FK
Zdravím vás, právě jsem si koupil malý dig. teploměr s vnitřním i venkovním senzorem, a rád bych ho dal do své Felicie místo jsem vybral pod rádiem ale nevím kam mám umístit sondu na venkovní teplotu. Dokáže někdo poradit?
Díky za rady
Re: Teploměr.
Napsal: pon 02. pro 2013 17:17:46
od emilio52
U PC je čidlo umístěno u levé přední mlhovky.
Re: Teploměr.
Napsal: pon 02. pro 2013 17:19:55
od header - FK
Taky mě to napadlo umístit to nějak dopředu... ale bojím se že nevystačí délka kabelu asi bych ho musel nadstavit. Palubní PC nemám a mlhovky taky ne... takže bych to umístil nějak pod nárazník nebo blatník...
Re: Teploměr.
Napsal: pon 02. pro 2013 17:34:27
od emilio52
tak máš ještě možnost dát čidlo do zrcátka někdo to tam taky dával .lepší ale je u tý mlhovky rychlejší upozornění na teplotu 0°C a nižší :lol:
Re: Teploměr.
Napsal: pon 02. pro 2013 17:37:25
od header - FK
Nejspíš to dám tam někam dopředu pod nárazník... sice budu muset prodloužit kabel... ale to neva...
Díky za radu....
Re: Teploměr.
Napsal: pon 02. pro 2013 19:27:12
od Kuladmin
Originaly jsou bud nekde za naraznikem - pozor aby ho neovlivnoval proudici vzduch nebo naopak teplo z chladice nebo rozsvicenych svetel, a nebo byvaji ty originaly v tech zrcatkach ale tam takle pozor pokud jsou vyhrivana tak se to muze ohrivat od nich. Vyber si snazsi montaz :)
Re: Teploměr.
Napsal: pon 02. pro 2013 22:43:35
od mikka
Proudění vzduchu na čidlo teploty je naopak vítano.
Origo čidlo pro palubní počítač je nasměrováno do otvorů vedle mlhovky (old face).
Re: Teploměr.
Napsal: stř 04. pro 2013 9:55:37
od Andy486
Ahojte,
ja mám čidlo vonkajšej teploty pri hmlovke na ľavo - old Face, za tou mriežkou, ale nečakajte, že ani tam to nebude ovplyvnené teplom od motora, pri jazde je to v pohode, prúdi tadial čerstvý vzduch,ale pri státí na semafóre, v kolóne a pod. je to aj tak ovplyvnené teplom z motora.
Toľko môj postreh, ale aj tak by som to čidlo inde nedával, je to asi najlepšie miesto.
Re: Teploměr.
Napsal: stř 04. pro 2013 14:26:01
od RAAF_96
Já ho mám za levým předním světlem
Re: Teploměr.
Napsal: stř 04. pro 2013 15:44:34
od Andy486
to: RAAF_96
kde konkrétne "za svetlom" máš to čidlo? ako priamo v motorovej časti?
Re: Teploměr.
Napsal: stř 04. pro 2013 15:56:06
od emilio52
umístění orig, čidla vedle l. mlhovky .
Re: Teploměr.
Napsal: stř 04. pro 2013 15:56:42
od RAAF_96
Nalepil jsem ho na kastli pod nádobku vody do odstřikovačů, snad z fotky pochopíš. Původně bylo z vnitřní strany nárazníku, ale to bylo nepraktické kvůli demontáži nárazníku.
Re: Teploměr.
Napsal: stř 04. pro 2013 16:14:40
od Andy486
áno, vidím - fotka je jasná, dík.
A nemáš to čidlo v tomto mieste moc "ohrievané" teplom z motora ?
Pretože ja aj keď ho mám pri hmlovke, tak na neho teplo z motora vplýva(ako som písal vyššie-pri státí).
Inak, čo sa týka toho umiestnena na nárazníku a zavadzanie pri demontáži -tak je pravda,že to môže zavadzať.
Ja to mám chytené o jeden šrób, čo drží hmlovku v nárazníku(samotné čidlo je ešte na takom kúsku plechu, čo som vystrihol, aby tam presne pasoval a vlastne ten je chytený pod tým šróbom), lebo keby som to čidlo dal priamo pod ten šrób a pri náhodnej výmene hmlovky by bol ten šrób zase tak hrdzavý ,ako ten čo tam bol predtým (musel som ho odvrtať, aby som hmlovku vymenil) tak by som pri demontáži to čidlo poškodil...
Re: Teploměr.
Napsal: ned 15. pro 2013 16:18:44
od SERF
Chcel som sa spýtať. Namontoval som teplomer , čidlo som potiahol do predu , ale dlžka kabla je len 1,5 m, je nalepene kde je upevnený tlmič. Chcel by som ho dať ku hmlovke. Nie do speťaka. V praxi sa ukázalo, že je čidlo ovlivnené teplotou motora. Ukazuje o 4°C viac. Možem ho surovo prestrihnuť, predlžiť, pospajkovať, dať zmršťovaciu bužirku. Neovlivni to funkciu čidla. Ide mi hlavne, aby som vedel minusove teploty. http://img14.rajce.idnes.cz/d1403/9/918 ... .jpg?ver=0
Re: Teploměr.
Napsal: ned 15. pro 2013 16:46:08
od emilio52
ničemu to nebude vadit klidně to můžeš nastavit
Re: Teploměr.
Napsal: ned 15. pro 2013 17:11:39
Jen aby to nebyla kapilára. :lol: :lol:
Re: Teploměr.
Napsal: ned 15. pro 2013 18:06:58
od SERF
A v nej červena ortuľ :hlava:
