Víčko oleje!
Napsal: úte 03. pro 2013 22:05:35
od Hondza
Ahoj,felicii mám pár dnů,neznám ji.Zjistil jsem že na víčku je emulze,ale prej to je z vlhkosti vzduchu(asi že víčko netěsní,nevím)Každopádně smrdí benzínem.Co to?WTF?Děkuji za tipy :roll:
Re: Víčko oleje!
Napsal: úte 03. pro 2013 22:15:35
od Ziberek
Re: Víčko oleje!
Napsal: čtv 05. pro 2013 20:40:56
od Kuladmin
Sleduj hladinu vody v nadrzce. Pokud neubyva je to zkondenzovana voda ze vzduchu. Max si muzes liznout (na spicku jazyka) a pokud to bude sladke je to chladici kap.
A co se tyce benzinu zjisti za kolik to jezdi. Pokud budes mit velkou spotrebu tak bud v haji cidlo teploty vody pro RJ nebo lambda sonda a proste to tlaci moc bena do motoru. Pokud mas normalni spotrebu neres.
Re: Víčko oleje!
Napsal: čtv 05. pro 2013 22:28:07
od Hondza
díky dík budu to pozorovat
