LED projekce znaku škoda
Napsal: pon 16. pro 2013 21:21:21
od Sklipky
Koupil sem si LED projekci znaku škoda na 12V. Felicia rv. 2000 1.3MPI hatchbag nemá ve dveřích vyvedený nějaký svorky na který přivede napětí po otevření dveří co ? Budu muset přerušit kabel co vede od dveřního spínače do stropní lampičky a do serie vsadit LED projekci , že ?
Re: LED projekce znaku škoda
Napsal: pon 16. pro 2013 21:32:01
od Skury
Ano, budeš muset to tak udělat.
Napsal: pon 16. pro 2013 22:08:01
od Sklipky
Ale nerozdělí se mi pak napětí jakožto na dva odpory v sérii -> tzn pokles napětí i na lampičce v kabině, i na tu LED projekci
Takzžě to budu muset asi připojit paralelně k lampičce
Podle schématu dveřní spínač spíná nulu, takže vezmu plus někde na trvalým +12V místě v autě... Někde tam má být ,,Propojení s kladným polem v předním pólovém svazku, jenže nevim kde to je v autě umístěný .
Napsal: pon 16. pro 2013 22:16:30
ano paralelně .... sériově je blbost
Z dveřního spínače jde spínaná kostra. +12V můžeš vzít někde z auta podle toho jak to chceš mít zapnutý
Napsal: pon 16. pro 2013 22:30:38
od Sklipky
Jasný, +12 vezmu v zásuvce a nulu vezmu ve dveřích na dveřním spínači na svorkovnici. Neumim si to teď představit kudy potáhnu kabely, ale to se pozná až to trochu rozeberu. Budu tahat i nový kabely od rádia z ISO svorkovnice do dveří, takže to udělám při jednom.
Napsal: stř 18. pro 2013 16:12:04
od Vondry
Pozor co mám zkušenost po roce se mi ten znak roztrhal ta samolepka klidně mužu dodat fotky .Věc je to pěkná ale nekvalitní :/
Napsal: stř 18. pro 2013 16:49:12
od -miki-
Fotky klidně můžeš dodat. Mě se zdá, že to bylo nakreslené na skle ten znak. Se pak schválně podívám. Kam do dveří jsi to dával? Vrtal jsi do plechu nebo do plastu? Ted si nevybavuju jak to tam přesně je...
Napsal: pon 30. pro 2013 22:15:21
od Vondry
Já vrtal do plechu .
Takhle to dopadne po čase
Napsal: úte 31. pro 2013 2:42:27
od -miki-
Napsal: úte 31. pro 2013 12:59:05
od Vondry
Na dveřní spínače přesně a jak říkáš teplo o LEDky to zničilo .
