Ako posunut zadne lave dvere ?
Napsal: úte 31. pro 2013 21:55:33
od Romiiken
Zdravim pani, mal by som taku otazku. Potreboval by som poradit ako sa nastavuju take dvere na aute. Mam totiz auto po havarke a oni sa stym moc nepohrali a dvere nedosadaju uplne na tesnenie, trebalo by ich trosku posunut dozadu. No neviem ako sa to robi, ci je nato nejaky presny postup a hlavne ako odtocit tie sroby co drzia panty, lebo tie su snad privarene tam.
Foto ako to myslim:
Re: Ako posunut zadne lave dvere ?
Napsal: stř 01. led 2014 0:24:21
od DDT
Tak to máš asi smůlu,dozadu dveře seřizovat nejde
Napsal: stř 01. led 2014 0:48:41
od Kiff
Vidím to na nákup nalepovacího těsnění a dolepit to
Nebo to dát autoklempíři, aby dorovnal vše, co bylo poničeno. V servisech se s tím moc nezabývají, ale klempíř si s tím vyhraje.
Napsal: stř 01. led 2014 0:57:38
je to práce na ..číču .. je to pěkně dotažený ale jde to povolit chce to větší páku , pokud ne pomůže se tomu sekáčem , co fungl nová guma ? nebo za gumu nacpat hadičku nebo něco podobného ? (takhle jsem to kdysi vyřešil u š110)
kdyžtak ti nafotím o co jde ,
když je posuneš dozadu bude ti to chybět vepředu ,
dolepovací těsnění nee
Napsal: stř 01. led 2014 2:10:50
od Romiiken
Ja vam to zajtra odfotim na svojom aute ako to krasne nedosada. Ono je skor zazrak, ze mi nezateka do auta, lebo tesnenie sa dveri dotyka len na kraji, len ho tak olizuje
. No jo 18 rocny dement nabural do otca na krizovatke pekne odzadu na p*ci (Renault Thalia).
Napsal: stř 01. led 2014 18:03:33
od valach66 - FK
Nevím kolik ti schází ale můžeš zkusit dát pod panty podložku, třeba vystřihnout z mědi a uvydíš. Myslím, že 2mm nic nepokazíš a uvidíš. U škodovek to bylo běžné
Napsal: stř 01. led 2014 20:15:05
od Romiiken
Tak som sa to snazil nejak odfotit a rozumne opisat.
Jedna sa o zadne prave dvere z pohladu vodica.
Celkovy pohlad:
(Fotka je trosku vecsia, sorry, ostatne su zmensene)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/210 ... 193703.jpg
Vyznacenie, kde dosadaju dvere:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/210 ... snenie.jpg
Tu jasne vidno, akym kuskom len dosadaju dvere na tesnenie
https://dl.dropboxusercontent.com/u/210 ... /dvere.jpg
Snad to pochopite co myslim, snazil som sa to odfotit ako sa dalo.
Napsal: stř 01. led 2014 20:28:28
od emilio52
a není hnutá třeba i kastle ? to by pak asi slo hodně špatně dopasovat .
foto po bouračce by nebylo ?
Napsal: stř 01. led 2014 20:36:36
od Romiiken
Pred opravou foto nemam. To bolo uz pred par rokmi. A riesim to teraz len preto, lebo auto som zdedil na 18 ku a fuci mi cez tie dvere donutra strasne ma to stve.
Ked si porovnam dvere na pravej a lavej strane tak proste vidno, ze fuga na tejto buranej strane je taka velka ze tam vopcham malicek. Na tej pravej strane tam prst nemam sancu vopchat.
Napsal: pát 03. led 2014 15:17:01
od Talla2xlccv
ahoj klucí tenhle problém mám taky přesně jako kolega ale na obou stranách auto po nehodě není a kastle se nekroutí protože není poněkud shnilá, nemohl by být problém u výroby myslím co felda to unikát protože shnilá pátá vrata jsem taky trefil na spasování až ty druhý pokud jsem tím tady něco narušil omlouvám se
Napsal: pát 03. led 2014 15:26:05
od kwik
mám škvíru stejně jako ty, auto bourané nikdy nebylo. Škvíra tam prostě je. Do auta nezatéká, při jízdě to nehučí tak to neřeším.
PS : škvíry mám stejné na obou stranách.
Napsal: pát 03. led 2014 17:15:44
od Talla2xlccv
kwik takže je nás víc znamená to vada výrobce taky mi tam neteče
Napsal: pát 03. led 2014 18:42:52
od Romiiken
Tak neviem ako u vas, ale moja je burana a na druhej strane mam mensiu medzeru. A na druhej felde v rodine dvere krasen sedia na kazdej strane. Takze preto to riesim. Vie mi teda niekto poradit ako sa to robi. Odtocim sroby pantov a budem skusat ich trochu posunut dozadu ? Len ma napada dalsia vec, ze ak sa vobec daju posunut dozadu tak, ci mi stale zapadne zapadka od zamku. Viem, ze zamok sa da nastavit, ale len hore dole doprava dolava nevie sa posunut dozacie.
Napsal: pát 03. led 2014 19:23:10
od Talla2xlccv
nikdo ti neřekne jak budou sedět v zámku to musíš zkusit pokud s nima dozadu hneš podle mého s nima nehneš není tam možnost posunutí dozadu nebo do předu to nastavení je daný karoserií pokud se to hnulo po bouračce tak právě v ní a to asi jen tak nesrovnáš myslím doma a mám pocit že tahle oprava se ti ani nevyplatí, a to netuším kolik by stála ale dle toho že bratr auta dělá leta tak to nikdy levný nebylo pokud ti tam neteče neřešil bych to, ale je to na tobě pokud to nějak uděláš zámek sedět asi nebude ted ti sedí asi nebo ne
Napsal: pát 03. led 2014 22:14:16
od Romiiken
Zamok mi teraz sedi dobre. Kurnik, aspon to tesnenie keby sa dalo nejak vyspekulovat, zeby bolo sirsie aby to prekrilo. Nemate nejake napady volakto ?
EDIT: Tak som to bol poriadne omrknut. Zamok ma este volu tak skusime ich na jar trosku prestavit. Uvidime ked nic tak nic, ale za pokus mi to stoji. A asi nahodim aj nove tesnenie, lebo toto je uz vytlacene od toho ako nespravne stoja tie dvere, ked su zavrete.
Tak nove ho asi nedam zbehnem na vrakac
http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel ... -3240.html
Napsal: ned 05. led 2014 13:42:08
částečně je to daný špatnou kontrukcí , tohle jsou fotky (4)jak to vypadá u mě vpravo , následující 2 jak to můžeš ošulit - podložit gumu hadičkou , kablem ..... čímkoli (u své š110 jsem nařezal z kusu gumovýho pásu proužky 6x6mm )
http://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/ ... 040040.jpg
hadičku jsem dal světlou aby bylo vidět co myslím
Napsal: ned 05. led 2014 13:49:22
od Romiiken
Ty brdo vidim, ze tebe tiez dosadaju tak zle. Ty si to mal burane ci nie ? Ta hadicka je dobry napad skusim to mam doma akvariovu a palilovu na simson tak skusim ktora bude lepsia. diky
Napsal: ned 05. led 2014 14:09:04
bouraný to nebylo , obdobný je to vlevo , a na druhým autě taktéž
Napsal: ned 05. led 2014 14:22:54
od Romiiken
Tak ja to nechapem na druhej felde v rodine dosadaju dvere krasne, fugy su mensie ako na mojej ajv strede medzi dverami. To co tie auta zvarali odoka ?
EDIT: Tak som tam dal tu hadicku ako si mi poradil ferda a je to super
. Tesnenie teraz dosada tak ako ma a aj je pekne zatlacene. Akurat, ze tam dam ciernu hadicku nie bielu, nech to tak nesvieti.
Foto:
http://romiiken.rajce.idnes.cz/Dvere_Felicia
(to rajce je fakt pohodlne
Napsal: pon 06. led 2014 17:46:34
od Talla2xlccv
vidíš ferda tohle jsem nezkusil ale zatím tam neteče teda už po výmeně za new gumy tam teklo ale už seděj a je to ok ale zadek jsem nechal i s mezerou možná časem vyřešim hadičkou
je vidět že některý feldy co kus to unikát ale proto je máme taky tak rádi nebo snad ne
Napsal: pát 07. bře 2014 0:33:40
od H4nIS
Me zase trci ven dvere od spujezdce oproti zadnim, kazda felda to ma jinak
