mužu zapojit nebo ne ? pomoooc
Napsal: úte 07. led 2014 20:17:35
od lucifer13 - FK
Ahoj všem feldařům :) mam prosbičku mam autoradio pioneer DEH-1500UBG 4X 50 W mosfet mam ve dveřích JBL CS-5 http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-cs ... paign=cs-5
AKTIVNÍ SUBWOOFER EDGE 900 W kufru
a ted ten zlatej hřeb :D http://www.ahifi.cz/reproduktory-jbl-gto938.html a tyhle chci dát do plata už je mam doma už ale jsou 2 OHMOVÝ ale radio mam 4 až 8 OHMŮ v ahifi jsem se ptál a né jen já podle konverzace co se k jednotlivím repro vedou s prodejcem jestly tyto repro mužu připojit přímo bez zesilovače na radio tak jako mam ty malý ve dveřích kabel jen k radiu tak napsaly a i po konverzaci s ostatníma eshopama s audiem tak prej mužu bez problému připojit na radio aniž by jse něco stalo 5 eshopu ze 6 mi řeklo že mužu další věc na krabici je obrázek radia a vedle něj 4ohm (omega) a fajfka jako že se to dá použít takže další věc že to lze použít na 4 ohmy radio
prodejce mi psal že to mužu normálně použít :
Dobry den, Vy zde doporucujete tyto repro na radio, ale maji impedanci jen 2ohmy a zadny vyrobce autoradii, alespon tech beznych, neuvadi moznost pripojeni 2ohmu jako stabilni, nybrz 4ohmy !??? Proto se ptam protoze zesilovac v radie bude jednou tak zatizen nez dovoluje vyrobce a vydrzi to dlouhodobe??? Nerad bych si znicil autoradio a pak reklamace by se na to urcite nevstahovala, protoze bych nedodrzel doporuceni vyrobce radia... Predem dekuji za odpoved.
Odpověď ahifi.cz
Dobrý den Vážený zákazníku, za 1. máme tyto ovály vyzkoušeny na více jak 50 modelech rádií a nikdy nebyl problém, za 2. přímo výrobce JBL udává na obalu, že tyto ovály lze na rádio použít, zatím se nikomu nestaslo, že by zničil rádio těmito ovály čili bych se toho opravdu nebál.
tak co vy na to mužu nemužu ? bojim se abych neodpálil radio jako vetšina říká že mužu ale i tak mam trošku strach :/
Re: mužu zapojit nebo ne ? pomoooc
Napsal: úte 07. led 2014 20:42:50
od pawlo
Jednoduchý ohmov zákon - vezmeme si že do 4ohm reproduktora tečie 1A z koncových tranzistorov zosilňovača pri 12V. To je príkon 12W. Ak zmenšíš záťaž o polovicu na 2ohm pri rovnakom zosilňovači budú tiecť 2A cez tranzistory a príkon bude 24W.
Ak je tranzistor dostatočne výkonovo dimenzovaný a aj chladenie je dostatočné tak sa nič nestane. Ak je slabšie chladenie, prehreje sa a pôjde fuč. Ak máš nejaké lacnejšie rádio je tam len nejaký integrovaný zosilňovač typu TDA. Tie len málokedy znesú záťaž 2ohm. Toto platí pri analógových zosilňovačoch. Pri digitálnych zosilňovačoch je to iné.
Napsal: úte 07. led 2014 20:47:44
od fancarhifi
s tímto rádiem bez obav...
Napsal: úte 07. led 2014 20:53:41
od lucifer13 - FK
opravdu není problém jo tak to je super děkuju moc jste mi pomohly ono kdybych asi neměl aktiv subwoofer tak bych musel dát ext. zesík že ?
Napsal: úte 07. led 2014 21:00:43
od fancarhifi
zapojit je na zesilovač by sice bylo ideální, ale není nutné.Jejich koupě ale byla zbytečná když už bude v sestavě SW.Pro zvukové pole by postačily i nějaké koaxiální 16tky.
Každopádně funkcí FADER nastav poměr hlasitosti tak aby jsi slyšel reprodukci z předních repro.Tak ovály nebudou zatěžovat konc. zesilovače rádia.Ještě jedna maličkost...ovály připoj na reprokabel o min. průřezu 1,5qmm NE na nějakou nit :!:
Napsal: úte 07. led 2014 21:09:00
od lucifer13 - FK
ok takže min 1.5 takže když dam 2.0mm jen tomu pomužu
Napsal: úte 07. led 2014 22:19:07
od fancarhifi
2qmm můžeš použít, ale bude problém s připojením do ISO...proto používám ISO konektor/repro šroubovací...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... nektor-ISO
pro připojení zadních repro je potřeba 10m kabelu...
http://www.fancarhifi.cz/www-fancarhifi ... epro-kabel
