problém spojka 1.6
vše okolo převodovek
mach
problém spojka 1.6
Příspěvek od mach »
po výměně spojky (nová lamela přítlačák ložisko) vše Sachs se ukázal problém... při rozjezdu nebo podřazení a pomalém pouštění spojky se auto začne třást/škubat... v čem by mohl být problém? napadla mě jediná věc - přítlačák na 1.6 je nasazený na třech kolíkách na setrvačníku které jsou celkem na fest, tak mám myšlenku že by se na nich zkřížil a nedosedl tak jak má a proto tenhle problém??
Naposledy upravil(a) mach dne úte 21. led 2014 21:22:23, celkem upraveno 1 x.
Re: problém spojka 1.6
Tohle dělá křivé sluníčko na přítlačáku. Možná defektní kus.
mach
Příspěvek od mach »
václave děkuju, mám z toho "strašnou" radost tedy... takže znovu ven :hlava: :hlava: :hlava: :hlava: přítlačák byl přímo ze škodovky, výměna za starý kus a doplatek. třese/škube to jen při určitých otáčkách a poloze pedálu, prostě takový špatně popsatelný stav, ale je to nepříjemný...
mach
Příspěvek od mach »
tak nejspíš to byla lamela.. hodně se viklá střed s drážkováním pro hřídel převodovky... ale pro jistotu jsem znovu dal novou lamelu i přítlačák, i když jsem na něm žádnou neobvyklou věc neshledal..
