v zime nechce startovat
Napsal: pát 31. led 2014 12:33:09
od tukan - FK
dobry den prajem, rad by som sa opytal ohladom jednej veci s mojou felicicou 1,3 MPI 40kw po face lifte. Mam taky problem, od kedy zacali mrazy moja felicia nie a nie naskocit bez problemov vacsinou to chyti az pri druhom starte. Stale toci, snazi sa naskocit ale strasne tazko az nakonec chyti ale vsimam si ze bez automatickeho sytica lebo otacky su stale kolo 900. Asi pred dvoma dnami som skusil odpojit konektor od cidla pre chladiacu kvapalinu (ten pri termostate 4 pinovy) a naskocilo bez akych kolvek problemov, otacky vybehli na nejakych 1 100 tak som to nechal 2-3 dni tak a fakt startovanie bolo bez problemov tak som isiel kupit druhe cidlo do mototechny vcera som ho zalozil a dneska rano zasa to iste, presne tak isto to startovalo ako pred tym a ked naskoci tak zasa bez sytica ... kde by mohol byt problem? dneska to skusim dat napojit na diagnostiku .. co by s tmy mohlo byt? kde by som mal hladat problem? ked odpojim cidlo tak ide a ked ho zapojim naspat tak nejde a cidlo je nove nechapem :scratch: vopred dakujem za kazdu radu
Re: v zime nechce startovat
Napsal: pát 31. led 2014 13:00:59
od Kroupa
Ahoj ještě bych nechal prohlédnout a hlavně změřit akumulátor.Je možné,že při startu dojde k poklesu napětí a pak řídící jednotka nepracuje tak jak má.Měl jsem podobný problém.Na první pohled vše vpořádku a při testu akumulátoru se ukázalo,že je funkční na 25% své kapacity.
Jak klesla teplota kolem 0 nebo začalo mrznout,bylo problém nastartovat.Jinak chytala bez problémů.
Diagnostiku určitě taky udělej.Možná Tě to nasměruje jiným směrem než jsem popsal.
Napsal: pát 31. led 2014 14:13:27
od tukan - FK
No neviem s týmto nemám skúsenosti ale baterka ma tri mesiace mam tam 55 Ah .. teraz som si auto napojil na diagnostiku a vybehla mi sporadicka chyba lambdy sondy takže môže byť to kvoli tomu?
Napsal: ned 02. úno 2014 10:29:38
od tukan - FK
Tak nikto nič mi nevie poradiť čo to môže byť a či to môže byť aj ta lambda sonda? Ale ako ju vyskúšam či je v pohode?
Napsal: ned 02. úno 2014 12:08:43
od Kuladmin
Zase jako vzdycky jste jen vycetli pamet zavad ze jo?? Chce to nastartovat a sledovat co leze z jednotlivych cidel - zda davaji spravne informace. Napr vis ze venku je 0st ale pokud ti hned po startu cidlo teploty rika ze ma 50st tak je ko. apod. To same lambda musi davat spravne hodnotry cca do resp od 1min nastartovani atd atd to jste asi neudelali coz? Takze zpet na pc a sledovat hodnoty. A kdyz uz bezi tak vse normal? teda krome tech otacek - co taky vycisti klapku a nastavit ji na pc. Tim rozhodne nic nezkazis ba naopak. Tu lambu bych hned tak neresil pokud mas normalni spotrebu tak ji spis blbne ta zavada ale ona bude dle meho v poradku.
Napsal: ned 02. úno 2014 18:00:36
od tukan - FK
No pravdu povediac ano iba som tie zavady precital a vymazal ta zavada s lambdou sa tam objavuje stale .. a kde najdem tie hodnoty lambdy ktore mam sledovat? .. rad by som si to pozrel sam a nie to niekomu daval kedze Vag mam aj ja a s tym nastavenim klapky nemoze sa to nijakym sposobom zle bastavit alebo podobne ked si to budem robit sam?
Napsal: pon 03. úno 2014 20:08:52
od Kuladmin
Pokud mas svuj kabel tak neni problem. Muzes si stim hrat az do alejuja. Klapku poradne vycistis a pak ji nastavis pres dva programy jeden je volne Motordiag Simos Manager ke stazeni a pak jeste treba pres vag-com.
http://lugosy.smirci-krize.cz/index.php#simos2p
konkretne http://lugosy.smirci-krize.cz/clanky-sk ... -ecu-simos
tady najdes myslim vse potrebne. a pak co se tyce sledovani tech hodnot nevim jaky program pouzivas ale ve vagcomu to tam je pekne v ,,tabulkach,, a jen prepinas hodnoty a sledujes jak se vse hybe pridas treba plyn tak uvidis otacky uhel klapky a prave i lambdu jak maka atd atd chce to videt ale pochopisbehme 5sekund oc jde.
