Po vytažení klíčku slabě svítí dobíjení a olej
Napsal: stř 19. úno 2014 20:23:43
od wimpi - FK
Ahoj,
dneska večer jsem přijel z práce a když jsem vytáhl klíček, tak zůstaly slabě svítit kontrolky dobíjení a oleje. Dokonce běžel i větráček, ten se dal ale vypnout vypínačem. Kde může být chyba? Že by spínací skříňka a nebo pojistková skříň? Je nějaký postup jak závadu spolehlivě odhalit? Díky
Re: Po vytažení klíčku slabě svítí dobíjení a olej
Napsal: čtv 20. úno 2014 21:00:32
od Jozefj
Já bych to typoval na proražený diodový můstek v alternátoru. Přes diodu se vrací napětí z šroubu B+ přes káblík od kontrolky do systému. Jednoduchá diagnostika--- vyndat klíček a odpojit žlutý káblík zasunuty v altíku . Kontrolky musí zhasnout.
Napsal: čtv 20. úno 2014 23:29:51
od Kova
pro kontrolu omrkni ukostreni motoru u špatnýho altíku svítí jen kontrolka dobíjení
Napsal: pát 21. úno 2014 15:55:09
od Jozefj
Kova a jsi si tím jistý? Já co znám elektriku,tak se napětí rozdělí do celého obvodu ,tady tímpádem do obvodu ,,15,,. To je nabíjení a mazání. Navíc mazání je přímo proti kostře. Tyto kontrolky jsou po vypnutí klíčku v serii.
Napsal: pát 21. úno 2014 19:27:29
od Kova
skus tu kostru za to nic nedáš a když to nepomůže skus odpojit od altiku zelenej drát . když to zhasne sou to diody
