Zadní stěrač nejde vypnout
Allien - FK
Příspěvek od Allien - FK »
Zdravím všechny s Felicia klubu. A chtěl bych ze zeptat na zadní stěrač, mormálně funguje ale když páčku na ovládaní stěrače podržím trožku déle tak mi pak v intervalech sámovolně stírá. Vypnuho tak že vždy zastavím a vypnu motor. Nevíte prosím vás kde je chyba nebo jak jinak jde vypnout ? :/ Děkuji za odpovět.
RockSolid
Re: Zadní stěrač nejde vypnout
Příspěvek od RockSolid »
Máš cyklovač zadního sterače ;) Pokud se nepletu,tak vypnout by měl jít tím samým způsobem,jakým jsi ho zapnul nebo krátkym ostřikem zadního okna.. Nevím přesně :oops:
Moje bývalá felda
Grave
Příspěvek od Grave »
Cyklovac funguje ve dvou intervalech prvni chvilku pridrzet a mas tam cyklovac, pokud ho chces vypnout opet chvilku podrzis a tim ho vypnes. Pokud budes dele drzet tak by mel trikrat prejet sem tam a pak uz nic.
pavel381
Příspěvek od pavel381 »
dobrý podvečer mám dotaz vyměnil jsme zadní motorek stěrače a při vypnutém stavu tzn. když zapnu klíček v něm cvaká ( ASI CYKLUJE ) Jenže stěrač nejde jen cvaká .....ale na stole když ho zapojím, tak normálně funguje ..poradíte ??
Prcek1
Příspěvek od Prcek1 »
Zlomený dráty v průchodce do zadních dveří?
pavel381
ale proč to tedy cvaká ?? to by bylo přece zticha ne ?? a proč to cvaká když jen zapnu klíček aniž bych sepnul páčku lacase na ostřikovač ??
Paulie
Příspěvek od Paulie »
Já si myslím, že to co cvaká je relátko zadního stěrače, respektive připečené relátko.
Zkusil bych ho z jiné feldy, nebo koupil nové.
Mě takhle v létě blbne zadní stěrač, ale on zase stírá sám od sebe :D :) .
ano nejdřív průchodku do 5tých dveří ,
tohle , > ale proč to tedy cvaká ?? to by bylo přece zticha ne ?? a proč to cvaká když jen zapnu klíček aniž bych sepnul páčku lacase na ostřikovač ??
rozebírat nebudu , ............................................................
pavel381
Pro upřesnění cvaka to v motorku ne vpředu v relatku :-(
pavel381
už jsme na to přišel špatná kostra :oops:
Prcek1
Už ses díval na tu kabeláž?
pavel381
kabeláž ok. jen pin na kostře na konektoru stěrače byl silně zaoksidován ...
