Centrál přestal fungovat – praská pojistka č. 16
bosator
Příspěvek od bosator »
Ve felícii mám origo centrál, r.v. 95, od té doby až do těď byl plně funkční. Včera když jsem odemykal, byl ještě plně funkční, ale když jsem chtěl zamknout už nefungoval. Praskla jeho pojistka č. 16, když jsem ji vyměnil, tak zase praskla, aniž by se serva pohly. Kde může být problém? Jednotka, nebo zaseklý motorek? Jak nejrychleji odhalit příčinu? Předem moc díky za rady.
roman
Re: Centrál přestal fungovat – praská pojistka č. 16
Příspěvek od roman »
no dostavat se k jednotlivym motorkum je prace za trest, takze ja bych sel po RJ - promerit vodice na zkrat, at aspon vis jestli hledat v zamcich nebo v motorkach nebo kdyz se budou zdat OK tak v samotne jednotce.. taky je dobry na zacatek prohlednout pruchodky dveri, muzou se tam draty nejak pokroutit/prosoupat a hned je zkrat na svete
poj č 16 , centrál , ostřik světlometů
rozdělej kryty A-sloupků rozpoj 12pinové a 2pinové svorkovnice
dej pojistku
pokud ji to odpálí může to být jednotkou centrálu , nebo v kabeláži
pokud ji to neodpálí postupně zapojuj svorkovnice u A-sloupků
bosator
Zdravím, díky za rady. Postupným odpojováním jsem zjistil, že pokud odpojím servo řidiče, central začne fungovat – pouze ovladanim od spojezce. Servo řidiče jsem rozebral, vyčistil komutátor motorku, proměřil přepínač polohy v servu – funguje OK. Po zkompletování, pojistka už nepraská. Pokud ovládám centrál dveřmi od spolujezce, všechny 4 serva odemknou a zamknou. Ale pokud ovládám centrál dveřmi od řidiče, central pouze odemkne, ale už nezamkne (případně opačně), jednotka po té zblbne a musím vyndat pojistku, mechanicky nastavit všechny serva do stejné polohy a pak zase lze ovládat všechny serva od spolujezce. Dle mě je nejspíš samotné servo u řidiče v pořádku. Může tohle dělat řídící jednotka? Mám ten nejstarší typ Brano se 6 vývody.
prhlídni nastavení zámku , třeba to chce jen doladit
bosator
Myslíš délku táhla mezi servem a zámkem? Kolik má cca být, nebo jak zkontrolovat nastavení zámků? díky
bosator
tak řídící jednotkou to není. dal jsem jinou, problém přetrvává.
H4nIS
Příspěvek od H4nIS »
tak vyměň komplet zámek plus servo od řidiče, třeba to pomůže, seženeš to za pár korun
bosator
nakonec to zkratovalo servo spolujezce - samotnej motorek. vyřešeno
