[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1823: Undefined array key 23446
FeliciaKlub • Podsvietenie pod volant.
Napsal: úte 25. úno 2014 20:11:45
od Stendy - FK
Zdravím chcem sa opitať ako mam napojit led pasiky tak abo svietili na podlahu.. odkial mam napojit to ?? zo zapalovača? Dakujem :)
https://www.google.sk/search?q=pod+vola ... B440%3B330
Tak nejako by som to chcel ale neviem nemam stim skusenosti.
Re: Podsvietenie pod volant.
Napsal: úte 25. úno 2014 20:16:59
od Stendy - FK
Napsal: úte 25. úno 2014 20:46:33
od Kiff
Máš 3 možnosti: 1) napojit to ze zapalovače, 2) natáhnout kabeláž z pojistkovky a 3) přes spínací skříňku. Záleží na tom, jak chceš aby to svítilo - jestli i když budeš mimo auto nebo jen když budeš v autě. Každopádně kdybych to dělal já, tak to natáhnu z pojistkovky přes pojistku a vypínač.
Napsal: úte 25. úno 2014 20:56:48
od RAAF_96
Ja spis na spinac dveri aby to nerusilo pri jizde
Napsal: úte 25. úno 2014 20:58:54
od Hudzi
Prípadne to môžeš aj na vypínač parkovačiek.... je už len na tebe či budeš chcieť aby ti to svietilo spolu.... ja to mám na (15+) zapojené a vypinač lebo cez deň to svietiť nemusí :)
Napsal: úte 25. úno 2014 21:07:36
od Stendy - FK
A čo ked dam samostatny vipinač len cisto na tie 2 LED a namontujem ho na stredny panel tam hore kde sa zapynaju vystražne?
Dam tam taky vipinač a zapnem si to kedy chcem .?
https://www.google.sk/search?q=vypina%C ... B200%3B200
Napsal: úte 25. úno 2014 21:22:04
od 00Inferno00
mě se to zapne v první poloze zapalovaní a vypínač tam nemám. Přes den to není vidět a stejně bych to nevypínal.
