Prevadzkova teplota
Napsal: úte 04. bře 2014 13:42:00
od svacinka2 - FK
Zdravim, pred par mesiacmi som si kupil Feliciu 1.3 MPI r.v. 2000, 68000 tkm.
Uz som menil 3 termostaty aj original aj neoriginal ani jeden z nich nebol funkcny ako by mal byt, nakoniec som si poskladal 4-ty vlastny termostat, do polskeho veka som napchal wahler termostat (88 st) zo zaciatku to vyzeralo, ze je po probleme, ale neskor som si vsimol, ze sa to dost dlho zahrieva na cca 80 stupnov.
Pri jazde bez vypnutia a zapnutia motora to je 80(niekedy aj necelych), ale ak vypnem a nastartujem znovu teply motor tak uz to stale drzi cca 85 stupnov, kde moze byt problem? Cidlo? Teplomer?
Za kazde rady budem vdacny, dakujem
Re: Prevadzkova teplota
Napsal: úte 04. bře 2014 15:13:19
od DDT
Co je to dost dlouho se zahřívá? Mě to tak v průměru trvá pět kilometrů než se zahřeje,ale taky je rozdíl jestli je venku +20° nebo -10°C.
Napsal: úte 04. bře 2014 15:22:46
od svacinka2 - FK
cca 15 km a mal som ledva 80 stupnov.
Na kolko stupnov sa dostanes za tych cca 5 km ?
Dnes som dosiel na parkoviskos cca 80 stupnov, vypol som motor a po 2 min som pretocil klucik a rucicka vyletela az na 85-90 stupnov, je to normalne ?:-)moze sa zohrievat voda este pri vypnutom motore?
Jedine ze mi zase nedobre tesni ten termostat, ale aj tak nerozumiem preco po restartnuti je vysia teplota, cize cestou nazad uz som mal cca 85.
Napsal: úte 04. bře 2014 16:07:07
od DDT
Bud je to vadný termostat(nedosedá,netěsní)nebo ti špatně ukazuje teploměr. Jinak ta zvýšená teplota po vypnutí motoru je normální,když vypneš motor tak tím se zastaví i oběh chladící kapaliny a protože je motor horký,tak začne kapalinu zahřívat.
Napsal: úte 04. bře 2014 16:59:46
od svacinka2 - FK
prave som ho vybral a viem ho prefuknut, nie velmi ale pocujem ako syci, moze toto robit taky rozdiel?
Napsal: úte 04. bře 2014 17:00:52
......pomalu se to ohřívá .......... , zkus to bez topení , protože topení je vlastně chladič a čím vyšší rycholst větráku tím větší ochlazení
......teplota .... 80 ......., .......85 ....... kde jsi vzal hodnoty ? jestli od oka z budíku tak to ti nic neřekne budík je jen orientační , přesnou teplotu ti ukáže počítač - VAG
Napsal: úte 04. bře 2014 17:04:35
od svacinka2 - FK
skusal som to uz aj bez topenia, to iste....len od oka tu teplotu...
Napsal: čtv 06. bře 2014 21:00:03
od Konopka - FK
Ja jsem mel to samy vubec mi felicie netopila tak jsem vymenil cidlo teploty a termostat a muzu rict ze mi felicie topi po ujeti necelyho kilometru a kdyz necham bezet motor na volnobeh tak za necelych 8min uz to fouka teple takze jsem spokojenej
Napsal: čtv 06. bře 2014 22:17:34
od Almond
Pravdepodobne je to zpusobene netesnosti termostatu (i vzhledem k domaci vyrobe a "profouknuti"). Jinak trh je momentalne zaplaven spatne funkcnimi nebo nefunkcnimi termostaty pro 1.3 MPi, je to opravdu spis nahoda narazit na nejaky funkcni. Ruzni vyrobci, ani logo Skoda neni zarukou... Je to k vzteku, ale chce to reklamovat, reklamovat a zase reklamovat a doufat pokazdy v ten dalsi....
Napsal: pon 10. bře 2014 16:44:14
od svacinka2 - FK
Takze dneska som vyskusal vymenit cidlo teploty chladiacej kvapaliny a rucicka sa behom chvilky zdvihla na krasnych 90 +,- stupnov a tam sa aj za jazdy drzi.
Napsal: stř 12. lis 2014 20:42:09
od Braunau-am-Inn - FK
Lze použit tento senzor na feldu 1.3 rok 2000 klima ? (topí málo, teplota motoru nestoupá... vyměním termostat a čidlo) čidlo zde
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... -3580.html termostat zde
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1 ... -1059.html náklady domácího servisu 66+53+7kč (těsnění)
Napsal: stř 12. lis 2014 21:47:13
od Rob
čínu bych nebral, originál nejsou o tolik dražší a čím více narůstá koncentrace čínských dílů ke kritické mezi, tím více auto zlobí a je čím dál méně provozuschopné. Hlavně kombinace dílů starline s normální elektronikou prověří odbornou i psychickou integritu nejednoho mechanika.
Napsal: čtv 13. lis 2014 0:03:57
Chci to pouze tesnout, zda to pomůže, za tu srandovní cenu o nic nejde. Stačí, když vydrží do léta. Dopídil
jsem se informace, že nejlepší termostat je Wahler WH3032.88 (jen nechápu proč se uvádí pro felicia do roku 1996 když to má být jedno)
Napsal: čtv 13. lis 2014 6:09:23
Vozy vyrobené do 01/96 meli elektriku z favotita a taky jiný termostat. Ty potřebuješ termostat i s víkem, třeba tento:
http://www.autodily-cm.cz/kat.php?0;047121121PL
Rob u termostatu nema pravdu stejně špatně funguje i originál, přitom je o dost dražší. Celkem dobře fungují polský termostaty, navíc mají jiné víko, čili do nich pak po drobné úpravě jde použít i wahler. Všechno je zde již několikrát popsáno, stačí jen hledat.
http://www.skoda-dily.cz/eshop/00707221 ... u-1-3.html
Tento typ je dělaný stejně, jako origo, kde termostat ve víku drží plastové packy. Ten polský drží termostat ve víku segrovka, takže jde měnit jen samotný termostat e ne celé víko.
http://www.feliciaklub.cz/forum/search. ... mit=Hledat
Napsal: čtv 13. lis 2014 13:29:33
od Rob
Pro upřesnění, tím originálem jsem měl na mysli Wahler. Vernety jsou čím dál horší. Taky bych to doporučil udělat jak píšeš, koupit akorát ten domek (víko) pokud možno už s Wahlerem a namontovat. Jinak origo původní termostat dle mé zkušenosti vydržel na dvou feliciích +- 100 kkm, ale stejně jsem u obou dal raději ten plastový domek s Wahlerem, aby příště se dal případně vyměnit jen termostat bez plastového domku. Takže tak nějak...
