Automatický sytič
Napsal: stř 05. bře 2014 12:43:18
od z4r0vk4 - FK
Zdravím, chci se zeptat ještě než nastartuji, tak prý nesmím šlápnout na plyn nebo na brzdu že se vypne automatický sytič a pak špatně startuje je to pravda? Díky moc
Re: Automatický sytič
Napsal: stř 05. bře 2014 14:45:36
NE .
Napsal: stř 05. bře 2014 18:13:59
Před startováním můžeš šlapat na plyn jak chceš. Na plyn nešlapej během startování.
Napsal: stř 05. bře 2014 21:09:40
od Vasek
platí pro běžný starty a studenej motor. Pokud budeš startovat rozpálenej motor za horkýho počasí, tak plyn přidej. Je to z toho důvodu, že po chcípnutí může zůstat trochu benzínu v sání a ve spojením s extra horkým vzduchem by se udělala moc bohatá směs a nechtělo by to hořet. Proto musíš šlápnout na plyn- udělá se větší podtlak a benzín vyletí ven. Ostatně je to popsáno i v návodu, akorát neni vysvětlení proč. Ale v 99% startuj normálně bez plynu (a správně se spojkou). ŘJ motoru si to ošéfuje sama.
Napsal: čtv 06. bře 2014 9:20:52
od z4r0vk4 - FK
Dobře díky moc, ptal jsem se protože, občas motor chytne krásně a občas musím přidat plyn jinak se jen točí a nechytne, chytne až po přidání plynu. Všechny čidla nové, lambda nová, klapka čištěná. Takže asi pomalu ale jistě klapka odchází úplně
Napsal: čtv 06. bře 2014 20:41:31
od Vasek
Spíš neodchází klapka, ale je potřeba seštelovat ventily. Troufám si říci, že většina lidí na to dlabe, i když je to potřeba dělat. Pokud se totiž na ventily dlouho nešáhne, tak pak teplej motor obtížně chytá! A to šlapání na plyn při strartu, i když je motor naprosto ok, je fakt hodně řídkej jev. Pokud je to potřeba v normálnim provozu jindy, než v hodně velkym vedru, tak je něco špatně.
Napsal: čtv 06. bře 2014 22:48:55
Na 1.6 AEE sestelovat ventily? Az to budes delat, tak se prijedu podivat
Ne, nic ve zlem, ale ventilama to stopro nebude. Jestli kolega musi pootevirat klapku aby to chytlo, tak bude chyba v klapce, nebo v zakladnim nastaveni. Chtelo by to diagnostiku a sledovat uhel otevreni klapky, teplotu motoru a spinac volnobehu.
PS: AEE je o generaci modernejsi motor a ma hydraulicke vymezovani ventilove vule.
Napsal: pát 07. bře 2014 0:42:32
od H4nIS
Me to chyta hned, ale kdyz mi to treba zdechne pri rozjezdu tak dalsi start to toci dlouho nez chytne.
Napsal: pát 07. bře 2014 5:44:43
To je normalni. Je to asi nachlastane benzinem.
Napsal: pát 07. bře 2014 15:56:51
od Vasek
Atnarfus píše:Na 1.6 AEE sestelovat ventily? Az to budes delat, tak se prijedu podivat
máš samozdřejmě pravdu, nevšimnul jsem si, že jsme v sekci 1.6
PS: to co jsem popsal výše, je běžná věc u 1.3ky
Napsal: pát 07. bře 2014 16:58:25
od z4r0vk4 - FK
Klapka byla napíchnutá na VAG a seštelovaná vše, dělal to zkušený mechanik který se specializuje na felicie
Napsal: pát 07. bře 2014 17:27:22
od H4nIS
Ted uz si to nepamatuju jiste, ale jak sem koupil feldu tak mi to myslim taky spatne chytalo bez plynu a vyresil sem to tusim tehdy teplotním cidlem, ukazoval 30st pri studenem motoru.
Napsal: pát 07. bře 2014 18:40:12
od z4r0vk4 - FK
To už bylo právě taky vyměněné .... Bylo tam děláno skoro vše.... asi opravdu odchází pomalu ale jistě klapka
Napsal: pát 07. bře 2014 19:35:45
od JoS
Přečti si. co psal Atnarfus o bohatý směsi při startu horkého motoru. Takže je taky možný, že ukapávají vstřikovače. Za studena je to ok, ale na horký motor už je to moc benzínu-je to bohatý.
Napsal: úte 24. čer 2014 21:51:37
od Jimmy1995
Zdravím,
Chtěl jsem se jen zeptat, zdali může mít nějakou spojitost senzor tlaku sacího potrubí se zmiňovaným sytičem. Zkoušel jsem toho hodně, od čištění klapky po výměnu čidla teploty, ale nic nepomohlo. Sytič se stále nezapínal, teď poslední jsem vytáhl zmiňovaný senzor ze sacího potrubí očistil a sytič funguje je to možné, že to na sebe mělo vliv ?
Napsal: stř 25. čer 2014 5:13:33
Je to i snimac teploty nasavaneho vzduchu. Vliv tedy mit muze.
Napsal: stř 25. čer 2014 7:05:01
od Jimmy1995
Omlouvam se nevsiml jsem si sekce prispevku, u me se jedna o 1.3mpi. Ja jen ze jsem nikde nenasel zadnou zminku o mozne souvislosti vzdy bylk recenk vsude jen o spinave skrtici klapce. Tak treba si to nekdo.precte kdoma stejny problem a pomuze mu to
Napsal: pát 27. čer 2014 14:16:26
od Jimmy1995
tak to nakonec taky nepomohlo rano se zase nezapnul tak jsem si dnes pritahnul jinou klapku a jiny cidlo tak se uvidi zitra
drzim si palce
