Přední lhovky zapojení
Napsal: sob 22. bře 2014 21:12:04
od elektronikaprovozy - FK
Ahoj chlapi mam dotaz jak jsou zapojene predni mlhovky jsou v pojistkove skrini dva kabely oba sede leva a prava ale kdyz na jeden znich privedu plus 12 sviti obe mlhovky je to asi jeden vystup s relatka ze? a ty dva kabliky jsou u relatka (svorkovnice relatka) spojene myslim si to spravne??
Re: Přední lhovky zapojení
Napsal: sob 22. bře 2014 21:27:03
jo maslíš si to správně a ještě je k tomu kontrolka
Napsal: sob 22. bře 2014 21:48:49
diky moc
Napsal: sob 22. bře 2014 22:03:36
pojistky mají samostatný , co udělat kousek tišťáku na jednu stranu fastony na druhhou konektory , jedna cestička přímo druhá přerušená překlenutá diodou + konektor na napájení mlhovky z přisvěcování , fastona píchnout místo pojistky do konektorů pojistku
Napsal: ned 23. bře 2014 9:53:05
jj presne tak to udelam jen jsem se chtel ujistit a poradit ze zkusenyma pak tady vse nakreslim a hodim navod stoji to vse kolem 190kč ty soucastky a vse kolem toho.
diky moc chlapi
Napsal: ned 23. bře 2014 9:57:39
ferdamravenec píše:pojistky mají samostatný , co udělat kousek tišťáku na jednu stranu fastony na druhhou konektory , jedna cestička přímo druhá přerušená překlenutá diodou + konektor na napájení mlhovky z přisvěcování , fastona píchnout místo pojistky do konektorů pojistku
chci to udelat nejak takto a melo by to jit ze?? jeste tam nabastim nekde rele kdyz sepnu mlhovky tak se vyrusi prisvecovani
http://ulozto.cz/xkAB7gUV/navrh-jpg
