Jaká správná lambda by tam měla být?
Napsal: ned 23. bře 2014 11:18:31
od Konopka - FK
Ahoj kluci potřebuji poradit ohledně Lambda sondy na 1.3Mpi,včera s Kuladminem jsme vyndali mojí novou lambda sondu protože nám ukazovala chybu v řídící jednotce a tak mi nedalo dát tam původní co tam byla a už to neukazovalo chybu ale nejde mi do hlavy tato věc:byl jsem v servise a nechal jsem si objednat novou lambda sondu abych měl klid kdyby náhodou odešla ta moje ale když jsem se podíval na internet na specifikace nové lambda sondy tak tato lambda sonda je určená pro motory AMH ve škodovce mi řekli originál číslo na tuto lambda sondu a ta vykazuje na tento motor,jelikož mám tip motoru 136M a patří tam jiná mám se tedy obrátit na ten servis kde mi to montovali aby mi vyměnili lambda sondu za jinou? jinak pro upřesnění napíši ty kódy lambda sond
Bosch:0258003745 Pro kód motoru AMH Tuhle jsem tam měl a dělalo to neplechu
Bosch:0258003666 Pro kód motoru 136M
Prosím poraďte mi kterou lambda sondu bych tam měl mít,protože už si fakt nevím rady děkuji
Re: Jaká správná lambda by tam měla být?
Napsal: ned 23. bře 2014 11:49:33
od favo
Vyprdní se na Bosche jsou to sra... co dřív nebo později odejdou, raději kup ve škodovce NTK a budeš mít klid.
Napsal: ned 23. bře 2014 12:22:31
od Konopka - FK
Já jsem se ptal na něco jiného
Napsal: ned 06. dub 2014 18:35:25
od cackler
Na 1.3 MPi patří 6U0906265C, ta má Bosch číslo 0258003745.
Napsal: ned 01. čer 2014 1:29:42
od Sadra17
ve výsledku je to jedno, obě fungujou stejně ...
