Zoufalost, prosim poraďte, motor má chudou směs
Napsal: stř 02. dub 2014 6:34:03
Ahoj lidi, prosim o radu, mam felinu 1,3 MPPI 50 Kw, najednou začala cukat a cca po 30 kilometrech už neudržela ani volnoběh. Nešla natočit. Tak jsem začal hledat problém. Svíčky, zapalovací lišta, Lišta rozvodu paliva i se vstřikama (tu jsem vyčistil), škrtící klapka ( tu tam mam třetí). Dělá to to, že za studena to při startování chytne a hned zdechne, na desátej pokus ( kdy se motor neustálým startováním motor trošku ohřeje), se to udrží na volnoběh. Když ale přidam okamžitě zdechne. Po chvíli kdy to necham ohřívat, tak se tomu dá i přidat, ale pomalu, jak přidam rychle motor se zadusí. Když se motor ohřeje jak má, tak se s tim dá několik kilometrů doskákat, kdy nemá výkon a škube jako kdyby měla chudou směs. Načteno diagnostikou, ta chyby nenajde a řškrtící klapku mam zadaptovanou. Na klapce jsem měřil odporový dráhy který jsou OK a motorek je vidět že taky točí. Palivovou soustavu mam několikrát vypláchnutou od bordelu aby se mi nic nepřicpávalo, novej palivovej filtr a ještě jeden filtr přidanej přímo před vstřikovou lištu. Jediný co nejsem schopnej zjistit jestli mam správnej tlak paliva, ale když to pak jede, uberu plyn, tak je vidět že ventil tlaku paliva otevře a plivne to palivo do vratky. Tlaky motoru jsou dobrý, nemi zí voda, olej ani to nevaří nikam nic netlačí... Nějaký zkušenosti, nápady? mam takovej blbej pocit jestli mi nezdechla ŘJ. Můj subjektivní pocit je, že mi to dává chuďoučkou směs a proto to všechno. Fakt jsem zoufalej, dík za rady. Jo ještě bych chtěl dodat, že to dělá do dvou tisíc otáček, když se mi podaří dostat nad tyhle otáčky, tak motor reaguje na plyn jak má, akorát škube a nemá výkon.
