Bezpečnostný pás
Napsal: sob 05. dub 2014 19:39:51
od VAN3R
Nazdar....potreboval by som poradiť....Neviete náhodou s kadial by som vedel objednať nový predný ľavý bezpečnostný pás do Felicie r.v95? Všade na internete sú nové len predné pravé......dakujem za odpoved
Re: Bezpečnostný pás
Napsal: sob 05. dub 2014 19:53:26
od -miki-
zkus tady:
http://www.autosuciastky.sk/ a vyhledej podle čísla 097420059
Napsal: sob 05. dub 2014 20:36:07
od VAN3R
dakujem za tu stránku.......a nejaké inakšie stránky by sa nenašli?
Napsal: pon 14. dub 2014 17:59:29
od Kuladmin
Nereš novej kup slušnej neroztřepenej jetej ne? ALE nesmí to být bouračka ale spíš ,,schnilotina,,. Pak bych se nebál. Navíc to maš ještě bez pyropatron jen obyč takže v pohodě.
Napsal: ned 25. kvě 2014 8:36:00
od VAN3R
Nazdar......Bude všetko pasovať ak do mojej Felicie r.v 95 by som chcel namontovat 3 bodový bezpečnostný pás ktorý sa dával od r.v 96? Bude mi to bezproblémov pasovat?
Napsal: ned 25. kvě 2014 9:40:46
Možná jo, možná ne. Nejsme věštci, nevíme, jakou máš feldu, jaký typ karoserie, z toho vyplývá jaký máš tip pásu. Možná máš staré spony ala favorit, možná už máš nové spony alá VW.
Napsal: ned 25. kvě 2014 9:52:54
od VAN3R
Mám bezpečnostné pásy z favorita r.v 94 a nepasujú do mojej felicie
Napsal: ned 25. kvě 2014 10:09:48
sorry, ale to je jak s tatarem.
Píšeš, že máš feldu 95 a chceš do ní dát pás 96. Teď zase píšeš něco o pásu favorit 94. Kua tak vyfoť pás co máš v autě a pás co tam chceš namontit.
Nebo lépe vem pás co chceš namontit do auta a zkus ho zacvaknout do přesky, kterou už v autě máš. Pokud zacvakne a bude držet, odpovíš si sám, že ti tam pás jde. Pokud nepůjde zacvaknout tak tam asi nepůjde ne?? Pak by jsi musel vyměnit i přesky pasů.
Napsal: ned 25. kvě 2014 15:19:33
od VAN3R
Kedysi som mal Favorita r.v 94 z ktorého mi ostali bezpečnostné pásy a preto som napísal že mám pásy z favorita 94 ktoré mi nepasujú.......
Napsal: ned 25. kvě 2014 19:57:52
od kwik
no a pokud máš pásy z favorita a našwl bys protikus k pásu, ten zkrátil a vyvrtal díru tak by měl jít použít i pás z favorita, nebo se pletu?
Napsal: pát 13. čer 2014 11:02:55
od VAN3R
Nazdar...Dá sa zamenit predný lavý pás s pravým predným?
Napsal: sob 14. čer 2014 12:07:53
NE .
