různé převodovky 1.6AEE
Napsal: pon 14. dub 2014 20:59:56
od mach
jen takový orientační dotaz. felicie 1.6 r.v. 1999 na 5 rychlost jede při 3000ot cca 105km/h, kamarádovo fun 1.6 jede 120 při 3000ot. co tam mám za debilní převodovku? zdá se mi to hodně do pomala... vaše zkušenosti? díky
Re: různé převodovky 1.6AEE
Napsal: pon 14. dub 2014 21:37:01
od Kuk1
Za 1, je divný aby to bylo při 3000 ot/min 120 km/h. Správně by to mělo být s pneu 165/70 R13 109,5 km/h a za 2, tento rozdíl je způsoben modernizací převodovky a tudíž změnou převodů - rozdíl převodovka typ 14S (<- r.v.97) a 14SK (od r.v.1997 ->).
Napsal: pon 14. dub 2014 21:53:45
od mach
no je to tak... při 3000 mu to jede 120 a mě 105. máme tam oba 15" 195/45 a oproti 165/70 r13 je to minimální rozdíl.... u kamaráda je to tedy těch 120 tachometrových, až ted mi došlo že jsme těch 120 neměřili podle gps a podobně....ale že by mu to kecalo o 10km/h? možné by to bylo... mých 105 je potvrzeno gps. takže já pokud mám auto r.v. 99 tak mám kratší převodovku? mám doma vyndané soukolí 5. rychlosti z 1.9 ale netuším co mám v autě za kolečka.. nevěděl by jsi kolik zubů mají v té mé převodovce kolečka? malé/velké?
Napsal: pon 14. dub 2014 23:28:04
od Sruty22
porovnani 165/70r13 s 195/45r15 je Speed error 0.84% to znamena ze pojedes na 15'' o 0.84% rychleji nez na 13'' v tomto rozmeru
Bude to prevodovka funy se delali od roku 2000 takze tam bude ta novejsi prevdovka. Ja mam preba pikapa 1.6 1998 a prevodove to mam stejne jak hatchback 1.3mpi jinak nez podle cisla prevodovky to asni nezjistits, pokud auto nemas od novoty tak kdo vi jestli tam je ta z vyroby ;)
Napsal: úte 15. dub 2014 17:18:11
od mach
jj na ten rozdíl necelého procenta jsem koukal v jedné aplikaci pro kola/pneu ale rozdíl to tak markantní není.. musím ještě toho funa ověřit podle GPS jestli je těch 120 reálných nebo tachometr proměřuje.. oba máme auto z druhé ruky takže ta jistota původních převodovek tam není no.. já jsem tedy podle kodu na převodovce našel informace že je vyrobená v září 1999 a převodový poměr diferenciálu je 3.833. jen nevím jaký je poměr na tom soukolí 5. rychlosti, asi to budu muset kuchnout a spočítat, popřípadě vyměnit za soukolí z 1.9 když by to bylo pro mě výhodnější tím že by ta 5 byla delší/na usporu
Napsal: pon 05. kvě 2014 21:08:58
V 1.6 jsou dvě převodovky. Před faceliftem je pětka trochu kratší než po faceliftu. Na první pohled se typ převodovky pozná podle tvaru víka pětkového soukolí. Trojúhelníkové víko má starší kratší převodovka. Kulaté víko má novější delší.
S delší převodovkou to při 3000 otáčkách jede cca 110km/h. S kratší je to tak 105.
Napsal: pon 05. kvě 2014 22:08:16
od mach
už jsem zjistil to proč ten Fun jede tachometrových 120 a moje fel 105obojí na 15" 195/45.... fun má z fabriky jiné soukolí tachometru v převodovce, protože je na jiných gumách než ostatní felicie :hlava: :hlava:
