Jak rozchodit VAG
Napsal: pon 21. dub 2014 20:30:40
od littlefox - FK
Ahoj klidně mě tu ukamenujte že neumim hledat, ale mám už toho plný zuby nejde mi za boha rozchodit vag kabel jsem zprovoznil přes simos jsem provedl ty úkony abych mohl nastavit škrtící klapku přes vag ale ten se mi nepovedlo rozchodit chce to pomě nějakou autorizaci a vůbec netuším kam co zadat. v tom souboru byl i keygen ale chce po mě seriový číslo a nevím kde ho najít pak mám další problém s tím kodem kterej se otevře po zmáčknutí loggin. poradí mi někdo kde to všechno najít abych to mohl rozchodit. potřebuju návod pro blbce DĚKUJU mám vag 304 a feldu 1,3 _MPI
Re: Jak rozchodit VAG
Napsal: pon 21. dub 2014 20:56:16
od Ziberek
zkusím Ti poradit. Otevři program vag com 304, dole klikni na o programu.otevre se Ti okno a bude v nem napsane seriove číslo. Tohle číslo si zkopíruj.Potom otevři keygen ktery jsi mel u toho vagu a do nej zkopíruj to seriove cislo z programu.Dole se Ti vytvoří nove seriove číslo,kterým to pak aktivujes ve vagu. ted jsem to zkoušel a funguje to. Snad Ti to k nečemu bude.
Napsal: úte 22. dub 2014 7:46:19
od littlefox - FK
Děkuju zkusím to
Napsal: ned 04. říj 2015 19:30:43
od Xyz255
Já mám problém, zkouším to pořád dokola, vypnout zapnout nefunguje, offline, online nefunguje, nic nefunguje a furt to háže error, že je invalidní kód z toho keygenu co dávám. OS je win7 64bit, ale jedu na virtuálních XPčkách tak jestli to může být tím? Bohužel nemám možnost zkusit čistě XP stroj...
