Vyndání kastlíku u rádia
Napsal: ned 27. dub 2014 13:54:34
od Lightning
Ahoj chci se zeptat, někde jsem tu četl jak vyndat ten kastlík na odkládání co je místo autorádia... Prý to drží 2 šrouby, 15 minut jsem to zkoumal a nikde jsem žádný šrouby co to drží nenašel. Jak se to správně vyndá? Díky za rady. + Jaká je maximální hloubka pro reproduktory dopředu? Já jsem to měřil a vyšlo mi kolem 45mm.
Re: Vyndání kastlíku u rádia
Napsal: ned 27. dub 2014 14:05:41
od kouda
Jsou tam dva šroubky zespodu, pokud máš starej středovej tunel, musíš ho sundat. U nového stačí vyndat kastlík
Napsal: ned 27. dub 2014 14:16:54
od Lightning
Ok díky moc. Ještě mám dotaz, zakoupil jsem rádio pioneer DEH-1500UB, který má výkon 4x50w. Jak vybrat reproduktory? Když koukám na popisky, tak tam většinou je 35W RMS/200W max. Ten výstup z rádia je ten max nebo RMS? Případně jaký repro (přední by si doporučil) kolem 500kč? Nepotřebuji žádné hlučné, na poslech mám doma aparaturu, ale aby se to dalo poslouchat. Díky
Napsal: ned 27. dub 2014 14:20:22
od Skury
Kup repra do 500 a neřeš parametry. Ty parametry jsou jenom teoretické.
Napsal: ned 27. dub 2014 14:40:38
od Lightning
Napsal: pon 28. dub 2014 7:30:09
od Skury
Jojo...
Napsal: úte 29. dub 2014 20:43:17
od Arkis
Jeden takový dotaz. Má cenu kupovat ty výše zmíněné reproduktory, když si myslím, že origo hrají vcelku dobře? :lol:
Napsal: úte 29. dub 2014 20:53:47
od Lightning
U mě je problém, že já tam žádný repro nemám. Takže musím koupit.
Napsal: stř 30. dub 2014 8:40:05
soc verze nemají repro, kabeláž a ani zelenou C svorkovnici v pojistkovce, taky jsem si tím prošel.
Arkis píše:Jeden takový dotaz. Má cenu kupovat ty výše zmíněné reproduktory, když si myslím, že origo hrají vcelku dobře? :lol:
Arkis to si myslíš jenom proto, že jsi neměl srovnání s něčím lepším než je origo. :lol:
Napsal: stř 30. dub 2014 11:53:56
od Arkis
Tak u počítače mám celkem slušnou sestavu, ale asi máš pravdu. Třeba až u někoho uslyším něco lepšího, tak mě to chytne :) . Mě se do toho nechce, protože ty 13cm jsou malé a předělávat ty dveře + je tlumit se mi zatím nechce. No až po škole půjdu do práce a budu mít víc času a peněz, tak většina půjde do felinky no :mrgreen: .
Napsal: pon 05. kvě 2014 18:57:04
od H4nIS
když už tak 16ky s výškama, které dáš třeba místo manual. ovladani zrcatek pokud máš elektrické a je to hodně vělký rozdíl a s vytlumenýma dveřma to hraje dost slušně, že ani není třeba subwoofer pokud teda nechceš ať se ti klepe celé auto :)
Napsal: pon 09. úno 2015 17:21:14
od Lightning
Ahoj mám další dotaz, k mé sestavě bych chtěl ještě doplnit repro do plata (nejspíše asi 6x9). Jaké doporučujete do 1000kč? Já jsem si našel tyto: http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... 93-de.html Samozřejmě jako předtím neočekávám nějakou velkou kvalitu poslechu, nejsem audiofil. Přední dveře si chci na jaře ještě vytlumit. Díky
PS: Ještě dotaz kdybych tam měl tedy tyto reproduktory s JVC co mám teď ve předu, pomohl by lepší kvalitě nějaký levnější zesilovač? (kupovat ho nechci, ale zajímá mě jestli jsou repra omezený rádiem)
Napsal: pon 09. úno 2015 18:35:40
Já doporučuju zvolit vhodné téma. Ptát se na zadní repro v topicu, jak se vyndá kastlík, je celkem OT.
Je tu dost témat o zadních reproduktorech, minimálně sem se to hodí lépe:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 31&t=33628
Napsal: pon 09. úno 2015 18:38:26
od Lightning
Já jsem právě myslel, když už je tohle můj topic, tak abych zbytečně nezasíral forum.
Napsal: pon 09. úno 2015 19:03:01
Pokud chceš řešit jen svoje problémy se svým autem, tak to řeš zde:
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewforum.php?f=16
založ si svůj topic o autě a tam to řeš.
V sekci rady se řeší individuálně jednotlivé problémy, aby se pak řešení problému, či případný další dotaz daly jednoduše vyhledat podle názvu topicu. ;)
Napsal: pon 09. úno 2015 19:18:41
od Lightning
Paráda to mě nenapadlo, aspoň představím svou felinku. Díky
