Výměna volantu s airbagem
krajon
Příspěvek od krajon »
máte někdo zkušenosti s výměnou volantu s airbagem? Chtěl bych sportovní volant, ve starší feldě jsem volanty v poho vyměnil, ale v té co mám teď je ve volantu airbag a nerad bych aby mě vystřelil.
straca
Re: Výměna volantu s airbagem
Příspěvek od straca »
Nevystřelí,pro jistotu odpoj baterku.normálně sundej spodni kryt pod vilantem,a rozpoj konektor a můžeš dělat co potřebuješ
Nejde jen o výměnu volantu, budeš muset ještě zapojit odpor místo bagu, aby ti řj. nehlásila chybu a co budeš dělat na STK ? Tam bag budou v autě chtít.
krajon
A jak velký odpor tam mám přopojit? Jinak na tu otázku s tím STK :D :D no coment
janysm
Příspěvek od janysm »
Dobrý den. Potřebuji poradit. Nefunguje mi klaksón. Mám volant s airbagem a asi je zničený kroužek pod volantem, protože i řídící jednotka ukazuje kontrolku airbagu. Sehnat kroužek pro volant s airbagem je téměř nemožné (nový nechci stojí víc jak 2.000,-). Díky za pomoc.
krajon
straca píše:Nevystřelí,pro jistotu odpoj baterku.normálně sundej spodni kryt pod vilantem,a rozpoj konektor a můžeš dělat co potřebuješ
Nějak sem neměl čas a dostal jsem se k tomu až teď. sundal sem kryt a chtěl odpojit konektor, kábl co k airbagu vede je plochý široký a má zajímavý konektor který nevím jak odpojit abych ho nepoškodil. Skoro mně připadá, že bez poškození nejde sundat. Mám z toho docela strach (asi jako každý když dělá poprvé něco s airbagem) a tak se raději nejdřív ptám.
Ten konekor vypadá takto:
http://www.autodilyhh.cz/civka-volantu- ... -6u0959653
Za konektor jsem se snažil tahat, ale nejde ven.¨
Děkuju za rady
krajon
Nikdo nic?
Skury
Příspěvek od Skury »
Odmontuj airbag na volantu a z airbagu odpoj kabeláž.
krajon
Z toho co jsem nsapsal je myslím, více než patrné, že jsem se zasekl u dopojení kabeláže.
Můj dotaz zněl jak ten kábl odpojit. Otázka zní sice debilně, ale jak jsem psal, mám z toho airbagu strach, kábl lehce odpojit nejde a nevím kde tahat
Strč pod něj nůž a lehce zapáči.
