Problém s motorom po výmene sviečok
Napsal: ned 25. kvě 2014 12:10:06
Dnes ráno som vymenil sviečky, a zistil som, že sa vyskytol jeden problém. Motor ide akoby na tri valce... proste pri voľnobehu ide všetko ako má, len čas od času akoby ten motor išiel skapať (zhasnúť), čiže sa ta akoby pozastavi a potom sa zase rozbehne sám od seba.
Najprv som myslel, že jedna zo sviečok nejde, tak som ich všetky vybral, ale ani jedna nebola od benzínu a všetky boli očiernené (od sadzi a iskrenia), čo znamená, že všetky zapaľujú ako majú. Pri otvorenej kapote a pustenom motore bolo cítiť z motora benzín. Je možné, že som tie sviečky príliš slabo dotiahol a je to kvôli tomu? Na krabici písali nejaké schémy ohľadom toho a bolo tam niečo 1/8 a 1/16 a k tomu nejaké nákresy (vôbec neviem, čo mali naznačovať). Chcem sa spýtať- mám tie sviečky dotiahnúť na maximum šupy, ako to len pôjde, alebo naopak, nemajú byť dotiahnuté maximálne? Tie pôvodne boli tak dotiahnuté, že som myslel, že ich nevykrútim a musel som sa naozaj zaprieť do nich celou hmotnosťou, aby som ich povolil. Môže byť toto ten problém?
Ďakujem pekne za pomoc
