Tachometer pri vyberaní prístrojovej dosky
Napsal: pát 20. čer 2014 8:34:51
od Mego - FK
Iba odpojím to lanko, vyberiem, spravím čo treba a dám lank naspäť? Netreba tam už nič nastavovať?
Re: Tachometer pri vyberaní prístrojovej dosky
Napsal: pát 20. čer 2014 10:27:33
od Arkis
Odpojíš 3 konektory po (vlevo, uprostřed, vpravo - bílý, černý, žlutý).
Potom odpojíš náhon tachometru (asi to lanko, jak říkáš) a vytáhneš budíky.
Zpět to jde už hůř (teda aspoň mě, protože mám pracky jak medvěd).
Napsal: ned 22. čer 2014 20:18:20
od Mego - FK
Dobre, tomu rozumiem, ale ja som chcel vedieť, či keď to lanko odpojim, či ho tam potom normálne aj zapojím, alebo je to tam nejako presne našpanované a odpojením sa to pokazí a potom musím to ešte nastavovať, inak mi bude ukazovať zlú rýchlosť?
Napsal: ned 22. čer 2014 20:31:13
Odpojíš, připojíš ... nic jiného v tom není ....
Napsal: ned 22. čer 2014 20:42:13
taky by jsi si mohl stáhnout a přečíst dílenskou příručku. Je tam všechno popsané i s obrázkama. Nemusíš se pak ptát na každou prkotinu.
Napsal: pon 23. čer 2014 5:40:34
od Mego - FK
Ďakujem
