vyndání autorádia
Napsal: stř 25. čer 2014 17:47:02
od OndraD
Ahoj,
mám problém potřebuji vyndat autorádio grundic (tovární) a dostal jsem se do fáze kde mi tam vadí zapalovač. Popelník jsem vyndal ale bez vyndání toho zapalovače to rádio nevyndám. Můžete mi poradit, ten zapalovač přesahuje cca 2 mm.
Díky
Re: vyndání autorádia
Napsal: stř 25. čer 2014 17:54:16
Povytáhnout asi 3 mm a půjde dolů. Ale pokud ho již někdo vyndaval. Pokud ne, tak je jištěný plechovým zobáčkem a pak jde jen blbě ven. taky jde povolit kastlík pro radio a naklopit ho. Kastlík drží zespodu 2 vruty
Napsal: stř 25. čer 2014 17:57:08
od OndraD
Ty dva šrouby jsem již odmountoval a ty dva plechový zobáčky jsem z pod rádia vyndal ale vadí mi tam ten zapalovač :-(
Napsal: stř 25. čer 2014 18:10:34
Pokud máš volnej kastlík radia, tak ho spust níž a radio vyndej. Jde to, také jsem to tak dělal.
Napsal: stř 25. čer 2014 18:21:33
od OndraD
Díky už se povedlo, jen ještě dotaz. Asi budu muset koupit jinej kastlík když koupim jiný radio, že?
Napsal: stř 25. čer 2014 18:30:35
NE .
