felicia 1.9 - otáčkomer neukazuje, iba od 3000
Napsal: stř 02. črc 2014 19:11:06
od pipo444
zdar. prestal mi z ničoho nič fungovať otáčkomer, najprv fungoval, odstavil som auto asi na hodinu, štartol a je furt na nule. trošku som pridal, začal ukazovať niečo cez 3000, klesal na 2500 a zasa na 0. neviem čím to može byť, len tak zrazu :? zajtra pomerám dobíjanie pre istotu. kontrolka mi zhasla normálne a potom už nesvietila počas jazdy :roll:
Re: felicia 1.9 - otáčkomer neukazuje, iba od 3000
Napsal: stř 02. črc 2014 19:22:29
od Hudzi
snímač otáčok mal som ten istý problém :salut:
Napsal: stř 02. črc 2014 19:37:58
od pipo444
lenže u 1.9 je signál otáčiek braný z altíku, svorka W. tak najprv pomeriam dobíjanie.
Napsal: stř 02. črc 2014 19:39:37
TAké tohle občas dělá špatná kostra budíku ... zezadu na budíku je matička, která musí byt utažení jinak to dělá problémy
Napsal: stř 02. črc 2014 19:42:39
od pipo444
OK skúsim pozrieť, inak nedávno bola palubovka vonku a šroby som priťahoval aj tie matky. ale skontrolovať možem. inak otačkomer fungoval cely deň normalne až teraz začal blbnuť :?
Napsal: stř 02. črc 2014 21:45:06
od Hudzi
tak potom ako hovorí Maty ja som prehliadol že máš 1.9 :D ospravedlňujem sa bol som po nočnej a videl som 1.6 :D
Napsal: čtv 03. črc 2014 8:47:07
od pipo444
v pohode :D pojdem zmerať koľko to dobíja a potom sa posunieme ďalej. inač som volačo čítal že sa aj cez VAG dajú pozrieť otáčky. takže by som to mohol tiež kuknúť. ak tam budú normálne, tak potom chyba v budíkoch, no ak ani tam nebudú OK tak kábel alebo altík :(
Napsal: čtv 03. črc 2014 9:40:54
od Hudzi
áno dajú sa :) 01-elektronika motoru (blok nameraných hodnôt)
Napsal: čtv 03. črc 2014 10:22:53
od applik
kolegovi to děla podobně, budik mrtvy, po 2o min zacne pozvolna ukazovat, do te doby vylitne jen pri vysokejch otackach, altik měněn a bezezměny
Napsal: čtv 03. črc 2014 11:08:39
od pipo444
teraz som naštartoval a budík zasa ukazuje normálne :shock: meral som aj dobíjanie, pomaly stúpalo od 13,5V až do 14,2V cca. predtým nabehlo hneď 14,35V keď som menil káble. no nebolo by na škodu určite skontrolovať aj uhlíky v altíku na regulátore. dajú sa kúpiť aj samostatne ? inak poobede idem ešte preč, takže beriem so sebou aj merák a počas jazdy budem kontrolovať :D
Napsal: stř 23. črc 2014 12:02:21
od pipo444
dobíjanie kolísa, postupne napätie ide hore pomaly. ale normálne ku 14V. vraj niekde kostra, treba dať von altík a prečistiť spoje. aj plusový kontakt na altíku mám pekne hrdzavý. no otáčkomer išiel, potom zasa prestal tak som sa rozhodol že ho vytiahnem von. kosta na ňom bola utrhutá a keď sa budík pritiahol tak nebol kontakt. poriadne som ho zapájkoval a hádam bude dobre :) pôjdem to previesť a vyskúšať funkciu otáčkomeru.
