Kontrolka ABS a vykřičník Stále svítí PROČ???
SPetrasek
Příspěvek od SPetrasek »
Potřeboval bych poradit jsem čerstvý majitel Felicie 1.3 MPi 40 kw.
Při nastartování zůstane svítit kontrolka ABS a vykřičník.
Po výměně baterie dobíjení zhaslo a funguje jak má. Z toho jsem usoudil že alternátor bude vpořádku.
Prosím o radu co by mohlo být s tím ABS a co znamená ten vykřičník???
Děkuji mnohokrát
Naposledy upravil(a) SPetrasek dne ned 06. črc 2014 9:00:42, celkem upraveno 1 x.
Jardik
Re: kontrolka dobíjení svítí PROSIM POMOC
Příspěvek od Jardik »
Dej si na repasy nebo kup novy alternator...odesel ti mustek s diodama...resil sem to minulou zimu to same...kdyby sis kupoval novy altik dej pozor jaky typ...a rovnou bych dal novy remen...jinak repase me vysla cca do 15stovek... kolem 2tisic stoji novy...
SPetrasek
díky altík bych koupil asi origo co tam má být. a řemen už mám nový koupený. jen se zeptám je těžká výměna altíku?? zvládnu to z prostoru motoru odmontovat?? díky za rady :)
Otevři kapotu a koukni vlevo dolů. Poznáš sám, zda to zvládneš, mi neznáme tvoje ruce. ;)
SPetrasek
jasný to chápu ale zajímalo mě jestli to tudy půjde vyndat nebo se musí spodem.
Horem, to není 1,6ka, aby překážely svody, potažmo klima.
SPetrasek
Tak fajn tak že se všichni shodnete na tom že je špatný alternátor??
Díky moc za rady.
přímo altík asi ne, jen diodový můstek.
SPetrasek
dobře ale co je finančně lepší a na práci jednodušší??
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
no tak či tak ho musíš vytiahnuť von z auta ;) no ak si "elektrikár" tak si premeriaš čo je zlé, no neviem ako si na tom, radšej ak sa do toho pustíš sám tak aj premerať rotor aj stator na prípadné skraty atď. ... inak na repas alebo kúpiť repasovaný a len vymeniť kus za kus. to je najjednoduchšie na prácu, potom už len ťažšie na peňaženku možno :mrgreen:
Pochopitelně, že je levnější vyměnit jen můstek. Na práci je zase jednodušší vyměnit celej altík kus za kus.
http://www.ascartuning.cz/cz-detail-560 ... a-70a.html
SPetrasek
OK koupím nový altík. Magneton co je originál je dobrá volba?
pipo444
no tak neviem či máš moc na výber, bo neviem či napr. Bosch robí altíky 55A. 70A a 90A určite. takže asi Magneton...
Naposledy upravil(a) pipo444 dne sob 05. črc 2014 19:45:56, celkem upraveno 1 x.
SPetrasek
tak megneton je oproti bosch levnější a to podstatně. Na to že je originál.
Bosh je taky originál do feldy ;) ... jen jinejch motorizací popř výbavy :)
A vědí proč je magneton levnější ;)
SPetrasek
tak ale určitě je magneton lepší než starline ne??
pipo444
tak to asi hej, staré dobré magnetony boli aj v škodovkách a šlapali v pohode ... a na felíciu 1.3 v pohodičke stačí podľa mňa ;)
SPetrasek
dobře zítra koupím a vyměním. pokud budou mít v autokelly otevříno.
v kelly maj otevřeno ... a značku Starline na funkčních dílech auta ani neber v úvahu ;) ... jediná dobrá věc od nich(starline) je čistič motoru z toho co jsem tak zatím potkal :)
Re: Kontrolka ABS a vykřičník Stále svítí PROČ???
Kupovat celej novej altík je blost navíc ho stejně nebudou mít skladem. Stačí ho zrepasovat.
Ale čistě náhodou nejsou tydle kontrolky na hladinu brzdové kapaliny?? Zkontroluj si hladinu v nádobce případně dolej, a raději zkoukni i ty drátky co vedou do toho víčka s plovákem na nádobce .)
pipo444
ano výkričník je len čisto hladina brzdovej kvapaliny. ABS nevieme, nepovedal že ho tak skutočne na aute má, povedla že len svieti kontrolka kerá je u všetkých felicii :mrgreen:
Kuladmin píše:Kupovat celej novej altík je blost navíc ho stejně nebudou mít skladem.
:ot: Ač jsem se divil skoro všechny pobočky Autokelly ho maj na skladě :D
Fakt jo? MMt originál nebo starline?? Starline i věřím ale origo??
EDIT: Maš pravdu v tom že jejich systém na stránkách to říka, ale věř mi že velmi často to není pravda. A u tohodle bych na to pomalu spoléhal.... ale třeba...
