Syceni pri otoceni volantu
Napsal: úte 08. črc 2014 21:38:58
od Spuris - FK
Ahoj,
pred par dny jsem si poridil 1.9D v kombiku a ted mi pri vyjezdu na silnici kdy jsem otocil volantem nadoraz zaclo od volantu v teto poloze neco sycet (zvuk jako kdyz vypoustite sirkou dusi u kola).
Ze by nejaka hadicka od posilovace? Je to zrale na servis nebo bych to zvladl spravit svepomoci?
Diky za kazdy tip
Re: Syceni pri otoceni volantu
Napsal: úte 08. črc 2014 21:54:24
od Cobrak
Ahoj, určitě to bude servo. Zajeď s tím do servisu, protože až ti to přestane fungovat za jízdy, tak se zabiješ!
Napsal: úte 08. črc 2014 22:03:28
ZAs tak černě bych to neviděl ... pokud dojedeš s volantem nadoraz a držíš to tam tak za 1) ničíš servo a za 2) musí nějak přepouštět tlak který se do něj furt pere a nemá kam tlačit .
Pokud to dělá pouze když držíš volant nadoraz tak to nedělej a máš klid ;)
Napsal: úte 08. črc 2014 22:15:04
od Spuris - FK
Vyjizdel jsem tesne zaparkovany, tak jsem to vytocil naplno. Ano, dela to jen kdyz mam volant otoceny uplne/skoro uplne, jsem to potom nekolikrat zkusil. Kazdopadne s tim asi do servisu zajdu, nezda se mi, ze by se jen uvolnoval pretlak, syci to v te poloze vytrvale a predtim to nedelalo.
Napsal: úte 08. črc 2014 22:34:42
od Jardik
A zkontroloval si hladinu servo kapaliny ? přítelkyni to delalo taky...koupili sme v kelly zelenou (pry orig.)servo kapalinu a hned to prestalo...ma sice 1.3MPI ale servo by snad melo byt stejne...jinak rozhodne by ses nezabil i kdyby ti servo vyplo za jizdy...v autoskole ve fabii(1.4MPI)to delalo casto...nanejvejs se clovek malinko leknul :)
Napsal: stř 09. črc 2014 0:20:54
od Spuris - FK
Rano se na to podivam, ta kapalina by snad mohla byt pricinou, zatim diky!
Napsal: stř 09. črc 2014 17:40:07
od Návštěvník
Tak jsem zmeril hladinu oleje v servu a je tam max(pokud se teda bere hladina pri zasroubovanem vicku). Nicmene jsem vyjel a uz to prestalo delat, takze to tak zatim necham.
Napsal: úte 15. črc 2014 15:11:35
od pipo444
ten zvuk je hadam normalny. aj mne to robí, keď sa započúvam, tak v plnom rejde je to trošku počuť a inač nič. je tam aj pretlakový či jaký ventil v jednom holendri. hold je to kvapalinové servo tak to má aj svoje zvuky :mrgreen:
Napsal: sob 19. črc 2014 17:36:43
od nebulus - FK
V krajnej polohe to aj mne zasyčí :-) A pri výpadku serva sa nezabiješ, to nie je kamión, za jazdy jeho výpadok ani necitiť, pri parkovaní sa namakáš :-)
Napsal: sob 19. črc 2014 20:04:04
od pipo444
presne tak, pri parkovaní je to veliké plus :) točenie volantom jedna radosť 8-)
