výškově stavitelné pojezdy z feldy, montáž na sedačku bez
Napsal: pát 18. črc 2014 11:34:30
od bullaer - FK
čaute, lidi nevím jestli to tu už neni, ale sehnal sem si výškově nastavitelné pojezdy, a potřeboval bych je namontovat na sedačky bez nich. Byl jsem ujišťován, že to jde. Neporadili by jste mi jak?
Re: výškově stavitelné pojezdy z feldy, montáž na sedačku be
Napsal: pát 18. črc 2014 12:40:48
od Kuladmin
Záleží co všechno a přesně máš. Dělal jsem to a jestli se nepletu a dobře pamatuju tak je celý kovový spodek jiný. Takže jsem sundal čalounění a molitan a přehodil ho na ten kovovej rám.
Napsal: stř 20. srp 2014 19:30:51
od oondra18
Čus, nefunguje mi u sedačky řidiče naklápění sedačky. Prostě to mačkám a nic to nedělá. Nevíte co s tím? Díky
Napsal: stř 20. srp 2014 19:43:48
Formuluj přesně, co myslíš tím "nefunguje mi u sedačky řidiče naklápění sedačky, Prostě to mačkám a nic to nedělá."
Pokud myslíš sklon opěráku, ten se nemačká, ale točí se rozetou, pokud myslíš výškové nastavení sedáku, tak musíš hnout panímandou a nadzvednout se. Není tam žádný motor, ani to není pneumatické, je to jen mechanická aretace v určité poloze, ale do té polohy sedáku musíš pomoct vlastní silou.
Napsal: stř 20. srp 2014 19:58:09
od oondra18
No jde o to, že já stojím venku a mačkám to. Jde o výškové nastavení sedačky,nikoliv naklápění opěradla. Může být pouze něco vypadlé? Páčka je i nějaká měkká mi přijde.
Napsal: stř 20. srp 2014 20:59:19
Musíš na sedačce sedět, aby fungovala. Dolů jde sama tvojí vahou a nahoru se musíš nadzvednout. Samo sebou u toho musíš mačkat tu páčku. Pokud to nepůjde sedačku ven a kouknout pod ní, kde je chyba. Je to tak jednoduchý mechanismus, že pochopí každý.
Napsal: stř 20. srp 2014 21:11:07
od oondra18
OK díky...:) jinak vím, jak to má fungovat...sedačka u spolujezdce je OK a tahle u řidiče 2 roky fungovala taky...
