Svítí dobíjení ale dobíjí
Napsal: ned 31. srp 2014 14:34:51
od Velda
Zdarec, mam zvláštní problém. Baterie má v klidu cca 12.7V (plus minus), po nastartování má 14.0V ale svítí mi kontrola dobíjení. Jak je to možný? kabel je v pořádku, když ho vypojim z altíku, kontrolka zhasne... nejakej napad? :-O
Re: Svítí dobíjení ale dobíjí
Napsal: ned 31. srp 2014 17:36:32
od pipo444
pridaj ešte plyn a zároveň meraj, nesmie to stúpať nad 14,4V (cca) ! inač by som tipol regulátor KO alebo aj uhlík krátky (?). ;)
Napsal: ned 31. srp 2014 17:49:52
od Velda
Alternáor dobíjí, nad 14.4v to nestoupá. vše funguje jak má, jen svítí kontrolka dobíjení
Napsal: ned 31. srp 2014 17:51:37
pipo444 píše:pridaj ešte plyn a zároveň meraj, nesmie to stúpať nad 14,4V (cca) ! inač by som tipol regulátor KO alebo aj uhlík krátky (?). ;)
14,8 V
Napsal: ned 31. srp 2014 20:18:23
od pipo444
až tolko ? to som v takomto aute ešte nenameral :mrgreen: možno niektore ine typy AKU v novších autách a tak, o tom som čosi počul že je tam vyššie napätie... no u feldy sa mi to zdá toršku veľa ;)
Napsal: pon 01. zář 2014 8:20:57
od Velda
mě spíš zajímá proč svítí kontrolka když auto dobíjí dobře.
Napsal: pon 01. zář 2014 14:14:34
teď jde o to co je dobře , jináč dobíjet může dobře a přitom může být v háji regulátor
Napsal: pon 01. zář 2014 16:12:34
od Shorty1191
Září kontrolka víc, když přidáš plyn? Vypadá to na špatnou diodu v alternátoru.
Napsal: pon 01. zář 2014 16:29:10
od Velda
kontrolka svítí konstantně pořád stejně. Mam tam tenhle Alternátor. A tím dobře myslim že at jsou otáčky zvýšený nebo volnoběh, Dává to něco málo přes 14V... Přes 14.4v se nedostanu.
Napsal: sob 06. zář 2014 10:16:06
od Velda
Bosch 70A s uchycením na 4 místech, na samonapínací kladce
