Ulomená anténa
Napsal: pon 08. zář 2014 18:42:06
od xceko - FK
Ahoj, jako největšímu blbci se mi podařilo ulomit střešní anténu, a to celou. Zůstala pouze oválná kovová patka na střeše, ze které trčí dva vruty a dva vodiče. Novou anténu montovat nechci kvůli tomu, že ke šroubům je složitý přístup, na který nemám prostředky. Dá se koupit nějaká kritka, která se nasadí na tuto patku?
Díky
Re: Ulomená anténa
Napsal: pon 08. zář 2014 19:01:42
KrYtka se dá koupit ... dělá se záspelka ... ale musíš sundat to co máš na střeše
Možné řešení .. koupit nějakou nejlevnější anténu ... rozebrat a odpovídající kus "nalepit" na toco ti na autě zbylo
Re: Ulomená anténa
Napsal: pon 08. zář 2014 19:10:52
od Foglik
A vymena antény kdyz koupíš tu správnou tak je otázka 10 minut
Re: Ulomená anténa
Napsal: pon 08. zář 2014 19:31:37
od xceko - FK
Zbylo mi ve střeše toto, akorát bez toho plošného spoje:
Potřeboval bych to vymyslet tak, abych do toho nemusel vůbec nijak zasahovat. Ideální by byla krytka, která by pasovala na tu oválnou patku. Potom třeba připevnit lepidlem.
Re: Ulomená anténa
Napsal: pon 08. zář 2014 19:49:02
od Arkis
Jeď na nejbližší vrakoviště. Na 90%* tam budou mít felicii a ta bude mít pravděpodobně anténu. Tak ji koupíš, vykucháš co ti chybí, nasadíš na svoji, nějak šikovně utěsníš a jedeš dál. Je to otázka MAX stovky.
*Trefené od oka, ale jsou skoro všude.
Re: Ulomená anténa
Napsal: úte 09. zář 2014 18:53:30
od Majklaz
Dá se koupit
tahle záslepka, já ji dával nedávno, jen nesedí uplně přesně, i když ji dotáhneš na max, tak tam je škvíra, tak buď zasilikonovat, nebo já jsem to vyřešil vodovodním těsněním které sedělo uplně přesně. Jinak nevím jak myslíš ten špatný přístup, docela to jde a je to jedna matka. Jen musíš odendat plast a odhrnout tapec střechy, samotný odšroubování je hned.
Re: Ulomená anténa
Napsal: stř 10. zář 2014 14:27:40
od xceko - FK
V tom to právě je. Šroub a matka mi nevadí, jen nevím, jak se k němu dostat. Zkusím tam "upevnit" jinou anténu, jen tak na oko.
Re: Ulomená anténa
Napsal: stř 10. zář 2014 14:55:11
od Majklaz
Musíš sundat plast co je nad hlavou cestujících vzadu, je tam nacvaknutý a jde to docela blbě, chce to ty "čudlíky" podebrat šroubovákama. Pak už to jde. Možná že se ještě stejným způsobem nějak musí odcvaknout nebo odšroubovat ty boční plasty, ale myslím že to jde bez toho, to už si nepamatuju.
Re: Ulomená anténa
Napsal: stř 10. zář 2014 16:45:41
Není to žádný problém, prstama chytni lištu na konci stropu a zatáhni dolů. Pod lištou jsou ještě 2 plastový čudlíky, který jistí stropnici. Na ty vem nůž, podeber a zapáči. Až je vyndáš nebo přetrhneš, tak už se rukou dostaneš pod stropnici a uvidíš matku a konektor od zesilovače a šroubovací spoj anténího svodu. Rozebereš, demontuješ anténu, zaslepíš díru nebo namontuješ jinou anténu a opětovně složíš. Ty čudlíky na stropnici už zpátky dávat nemusíš.
