nefunguje kontrolka ruční brzdy
Napsal: pon 08. zář 2014 23:22:11
od carlosac - FK
Zdravím, nefunguje mi na felícii kontrolka ruční brzdy a tak jsem při nedávném rozdělávání palubky vyměnil žárovku a nefunguje stále. Nevíte někdo čím by to mohlo být ? Nějakým vadným čidlem, jestli tam vůbec někde něco takového je ? :P
Dík
Re: nefunguje kontrolka ruční brzdy
Napsal: úte 09. zář 2014 0:20:55
od kwik
pod ručkou je spínač, asi bude špatný..
Napsal: úte 09. zář 2014 5:47:41
od carlosac - FK
Kde ten spínač prosimtě je ? :) dík
Napsal: úte 09. zář 2014 7:01:57
Pod ručkou, vždyť ti to kwik napsal. :o
ručka = ruční brzda/páka ruční brzdy/to železo přišroubovaný mezi sedačkama v podélné ose vozidla
Napsal: úte 09. zář 2014 13:01:24
od carlosac - FK
Ono jsem naprostý blbec a technický antitalent, tak bych potřeboval aspoň trošku postup, jak se tam dostat, ale nějak to pokusím zjistit :D
Napsal: úte 09. zář 2014 13:11:06
od kwik
https://www.google.cz/search?q=spinac+r ... 600%3B1200
tady je foto sice favoritu, ale je to stejné.
Napsal: úte 09. zář 2014 16:48:53
od carlosac - FK
Dík moc, zkusím to někde sehnat a vyměnit.
Napsal: úte 09. zář 2014 17:52:50
od Jardik
Nebo budes mit jako ja prestiply kablik po stredovym tunelem...
Napsal: úte 09. zář 2014 18:00:37
od pipo444
je tam skoro taký istý spínač ako bol na škodovkách (napr. 105L ) ako dverný spínač, taký istý princíp, spína to kostru. buď spínač alebo aj kábel, lebo aj ten sa stále hýbe pri tom spínači ;) daj doleten plast na ručke, vycvakni ho hore a vyber
Napsal: pát 19. zář 2014 16:00:35
od carlosac - FK
nakonec to tedy byl opravdu skřípnutý drátek :D
