Strácí se voda.
Napsal: ned 28. zář 2014 20:53:10
od Jerry - FK
Zdravím všechny.
Mám dotaz ohledně vody,STRÁCÍ se. Netlačí se do oleje,do nádoby,všude je sucho. Jen z vyfuku mi to valí jak z kohoutku.
Může mi někdo poradit,co ,nebo čím to je??? Dekuji.
Re: Strácí se voda.
Napsal: pon 29. zář 2014 6:38:41
nejspíš prasklá hlava
Re: Strácí se voda.
Napsal: úte 30. zář 2014 17:53:51
od Jerry - FK
...těsnění pod hlavou by to nemohlo být?
Re: Strácí se voda.
Napsal: sob 04. říj 2014 21:36:45
Když by bylo propálené těsnění pod hlavou mezi spalovacím prostorem a chladícím kanálem, tak by to tlakovalo do vody. Jestli to do vody netlakuje, tak to spíš někde teče ven, než do spalovacího prostoru. Teoreticky by mohla být prasklá hlava mezi výfukovým kanálem a chladícím kanálem, ale to je dost exotika.
Zkus natlakovat chladící systém a myslím že najdeš nějakou netěsnost.
Re: Strácí se voda.
Napsal: pon 06. říj 2014 19:37:35
od Jerry - FK
Díky za info.
Ležel jsem dnes pod autem a kape mi voda mezi převodovkou a motorem...teda, pokud to není nad tím.Je tam takový jakýsi plast,do kterého je zapojená hadice od vody...
Re: Strácí se voda.
Napsal: pon 06. říj 2014 19:50:46
no to už je lepší než z vejfuku , tam už se dá něco řešit , tam bývá buď ožraná hlava , ale většinou jen slehlý kroužek , zkus hledat tady na foru , nevím přesně ale je to někde kolem 4 až 4,5 x asi 50
Re: Strácí se voda.
Napsal: úte 07. říj 2014 19:47:19
Mezi hlavou a plastovým tělesem termostatu je Okroužek. Kup si i kroužek dolu k čerpadlu. Jak se s tím pohne, většinou to tam začne téct (za motorem vede šikmo dolu plastová trubky a ta je zasunutá do díry v bloku, tam je také kroužek).
Jak už jsem psal. Nejlepší je to natlakovat a pak spolehlivě poznáš kde to teče. Jak na natlakování chladící soustavy jsem tu už někde popisoval.
Re: Strácí se voda.
Napsal: stř 08. říj 2014 19:09:15
od Jerry - FK
určitě to tak udělám...jen ještě dotaz...z výfuku mi teče voda opravdu jak z kohoutku.....Je mi jasné že tam kondezuje voda a že kape,ale jakmile dojíždík k baráku,i po ujetí 150km,tak zamnou je lajna jak hrom......no,natlakujeme a uvidíme co dál. JInáč všem děkuji.
Re: Strácí se voda.
Napsal: stř 08. říj 2014 19:12:07
Z výfuku u Felicie se hulí vyloženě dost, aby to ale vyloženě kapalo, to jsem nikdy nezaznamenal.
Re: Strácí se voda.
Napsal: úte 21. říj 2014 15:10:47
od Borderer
Měl sem feldu na tlakování chladícího systému, to nic neukázalo a taky mě valí voda z vejfuku. Zkus uprostřed těch 120ti kilometrů zastavit, a prošlápnout plyn, potom bych až to řešil. Ono ten vejfuk vychladne dost rychle a rádo to tam kondenzuje i tak. :-)
Re: Strácí se voda.
Napsal: čtv 22. říj 2015 20:19:29
od alabastr
dobrý večer, mám dotaz...koupil jsem škodu felicie 1.3 MPI, nejspíše déle stála v bazaru...když jsem ji koupil byla v chladící soustavě jen voda, nechápu proč, ale byla. Zjistil jsem, že protejká termostat i vodní pumpa, vyměněno. Když se tam po několika dnech po té opravě termostatu a pumpy dolil modrej fridex a destilka, tak mi v nádržce vzniknul na hladině jakýsi šlem, připomíná mi to hnědou naředěnou vazelínu. Je to nečistota, máte s tímhle někdo zkušenost ? nebo se jedná o únik oleje do chladicího systemu, to by ale měla být ta voda v nádržc e spíše černá ? díky
Re: Strácí se voda.
Napsal: čtv 22. říj 2015 21:40:36
dostuduj si pravidla , krom toho jsi v jiné sekci ,
dá se jen dohadovat , přesně to nikdo neřekne , může to bejt těsněním , buď je nebo bylo v háji , může bejt prasklá hlava ,
Re: Strácí se voda.
Napsal: sob 24. říj 2015 12:31:04
od alabastr
aby ses nepos...... zaprvé bys měl přestat dělat chytráka , pže jsem si objel kluky, co dělají tyto motory dnes a denně a na 99 % je to nečistota způsobená rzí a jinými sračkami v chladícím sytemu způsobená delším stáním vozidla / tak, jak jsem psal /, žádný horory prasklé hlavy, jak píšeš ty...zadruhé jsem tu nový, takže si přestan honit ego s tímto způsobem napomínání...a odpovídat nemusíš, takovéhle nemehla tady vidět nechci !
Re: Strácí se voda.
Napsal: ned 25. říj 2015 11:47:27
od Xyz255
Tak když sis objel lidi a víš to tak proč otravuješ tady a chováš se jak kretén?
Re: Strácí se voda.
Napsal: úte 27. říj 2015 11:58:06
od alabastr
běž si před panelák k tý svý felicii a rozdávej dalším buranům své rady :-D
Re: Strácí se voda.
Napsal: pon 02. lis 2015 23:36:33
od Borderer
Třeba má prototyp, jedinej svýho druhu. :-D Felicia 1.3 OHC a netušil, kam to má chudák vlastně napsat. :-D
Re: Strácí se voda.
Napsal: čtv 05. lis 2015 22:45:41
alabastr píše:aby ses nepos...... zaprvé bys měl přestat dělat chytráka , pže jsem si objel kluky, co dělají tyto motory dnes a denně a na 99 % je to nečistota způsobená rzí a jinými sračkami v chladícím sytemu způsobená delším stáním vozidla / tak, jak jsem psal /, žádný horory prasklé hlavy, jak píšeš ty...zadruhé jsem tu nový, takže si přestan honit ego s tímto způsobem napomínání...a odpovídat nemusíš, takovéhle nemehla tady vidět nechci !
Mno ... Taky tady takový nemehla jako ty vidět nechci
Co se rozčiluješ? Máš 1.3MPi nacpeš dotaz do sekce 1.6MPi (ne není to stejný motor), to tématu kde se řeší Ztráta vody a ty řešíš bordel v nádobce .... tak nevim kdo je tady nemehlo
Pokud sis objel Kluky tak se jich zeptej co s tim? Propláchni několikrát soustavu čistou vodou (nalejt, ohřát, projet, vylejt) a uvidíš zda to bylo nečistotama...
Re: Strácí se voda.
Napsal: ned 08. lis 2015 22:19:50
od Prcek1
Popř. můžeš použít nějakej čistič chladící soustavy.
