[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1823: Undefined array key 22654
FeliciaKlub • Pneu 155/80 R13
Pneu 155/80 R13
Napsal: úte 14. říj 2014 11:12:12
od header - FK
Ahoj kluci, mám dotaz. Mám pneumatiky 155/80 R13,na ráfcíxh 4x10, 55mm průměr díry. můžu do nich obout feldu na zimu? Pokud ne tak na jaké auto se hodí.PS: Přezouvám letos poprvé. Děkuju za pomoc
Re: Pneu 155/80 R13
Napsal: úte 14. říj 2014 11:14:44
od jirkapb - FK
felda ma roztec 4*100 a stred 57,1 takze musi naj iny disky
Re: Pneu 155/80 R13
Napsal: úte 14. říj 2014 11:17:43
od header - FK
Tak jsem se seknul, disky mají jak píšeš rozteč 4x100mm a střed 57, jo tak je to.
Re: Pneu 155/80 R13
Napsal: úte 14. říj 2014 11:18:11
header píše:Ahoj kluci, mám dotaz. Mám pneumatiky 155/80 R13,na ráfcíxh 4x10, 55mm průměr díry. můžu do nich obout feldu na zimu? Pokud ne tak na jaké auto se hodí.PS: Přezouvám letos poprvé. Děkuju za pomoc
To je z hopla, použít by šli, pokud na soustruhu necháš ztočit vnitřní díru na zmiňovaných 57,1. Ale je otázka, zda to má cenu, dneska seženeš plecháče za pár korun. Gumy OK, výrobce pro zimní pneu povoluje rozměr 155/R13
Re: Pneu 155/80 R13
Napsal: úte 14. říj 2014 12:36:10
od header - FK
Ráfky tam nepasují, jsou o chlup menší :( a ty pneumatiky můžu teda použít? i kdybych je přezul na origo ráfky?
