zamek patych dveri konektor
Napsal: úte 21. říj 2014 17:39:58
od kousek - FK
Chtel bych se zeptat na vco je na zamku patych dveri tern cernej konektor svetlo v kufru ani nic jineho v aute nemam
Re: zamek patych dveri konektor
Napsal: úte 21. říj 2014 17:47:54
od Nosferat
Tak mas proste zámek se spínačem pro světlo, běžná věc příprava pro lepší výbavu ...
Napsal: úte 21. říj 2014 17:57:10
od kousek - FK
ja ted budu istalovat alarm a tak me napadlo jestli by se nejak nedalo na ten konektor pripojit abych nemusel dodelavat nejakej spinač
Napsal: úte 21. říj 2014 18:00:28
od Arkis
Spínač na světlo jsem měl i já ve feldě a to jediná výbava z fabriky byla: otáčkoměr, otevírání kufru od řidiče a příprava pro rádio.
Teď je spíš otázka, jestli se to vůbec dělalo bez spínače.
Určitě by to šlo udělat na alarm, ale musíš i toho trošku přemýšlet.
Na ten spínač jde stále proud a tím, že otevřeš dveře sepneš okruh a automaticky se ti rozsvítí světlo v kufru.
Bohužel nevím, jak fungují alarmy. Jestli reagují na sepnutí nebo rozepnutí okruhu, to už si budeš muset zjistit.
Napsal: úte 21. říj 2014 18:08:07
od kousek - FK
zajimave je ze z toho konektoru vedou draty ale svetlo v kufru nemam
Napsal: úte 21. říj 2014 18:12:19
On použije jenom spínač, nikoliv jeho seriové napájení, takže na alarm použít půjde. Ovšem spínač není moc spolehlivej, dělá si co chce, respektive sepne kdy chce. Navíc je problém, že budeš muset do dveří natáhnout další dráty. Což je za a) složité a za b) čím víc drátů v průchodce střecha - dveře, tím snáž průchodka praská.
Volil bych jednodušší cestu a to spínač někde v prahu nebo dolním zámku.
Napsal: úte 21. říj 2014 18:19:01
od Arkis
Taky jsem neměl světlo v kufru. Když odděláš levý plast v kufru, tak tam budou 2 volné dráty (možná budeš muset trošku hledat).
Napsal: úte 21. říj 2014 18:26:29
od Nosferat
Dělal se i zámek bez spínače. Možná ho mám doma v bedně s díly ...
Napsal: úte 21. říj 2014 19:49:48
máš krátkou nebo kombíka ?
ten konektor je zapojenej ? nebo ne ?
