Zamlžuje se auto zevnitř
Napsal: pon 27. říj 2014 20:11:30
od czscorpio
Zdravím,chtěl bych poprosit o radu.Mám jednobod a v současné době se mi zamlžuje přední sklo s bočními předními skly.Topení topí jak má,(když otevřu naplno nedá se uvnitř vydržet)fouká taky dost na všechny rychlosti.ale přední okno se za jízdy nerozmlží.Cítím z výdechu trochu fridex a u spolujezdce na podlaze je neustále mokro.Nádobka na kapalinu vydrží třeba 3 neděle plná a najednou je půlka pryč.V oleji voda není a nikde voda neuniká.Mám i nové těsnění pod hlavou,měnil jsem gufera u ventilů.Akorát do radiátoru nevidím.Odhlučnění po a okolo topení je neustále vlhké.Po přečtení podobných problémů si myslím,že je děravý radiátor.Takže se ptám,jestli má domněnka je správná,nebo může být příčinou i něco jiného.A ještě něco,je výměna radiátoru náročná?Čekají mě tam nějaké záludnosti při jeho výměně?Práce se nebojím.Jsem trochu z oboru,ale zeptám se raději těch kteří už se s těmito problémy setkali.Díky za odpověď.
Re: Zamlžuje se auto zevnitř
Napsal: pon 27. říj 2014 20:16:41
od a13sh
Sahni pod palubkou na molitany,jestli budu napite vodou,tak mas shnily rantl. To by znamenalo sundat sklo a vyvarit.
Napsal: pon 27. říj 2014 20:21:03
od Kroupa
Pokud cítíš z topení nasladlou vůni a mlží se ti okna tak někde prolíná radiator topení.Vzduch který fouká přes výměník se navlhčí a pak se na skle zkondenzuje.Výměna není složitá.Tahá se to směrem k baterce.Od děláš ventilátor a trošku to odmašlíš.Pro průměrně zručného kluka je to hračka.
Napsal: pon 27. říj 2014 20:30:02
od czscorpio
Okno jsem nedávno měnil i gumou a vše v pohodě.Jinak snad je to i pro průměrně zručného dědka taky v pohodě.
.Dík za rychlou odpověď.Až to vyměním dám vědět jestli to bylo tím radiátorem.
Napsal: pon 27. říj 2014 20:45:02
od Kroupa
určitě,i pro průmě zručného dědka to bude v poho
Napsal: úte 28. říj 2014 16:46:35
od czscorpio
Ještě malý dotázek na který mi nedokázali odpovědět ani v obchodě.Když jsem koupil dnes radiátor a koukl do vývodů,uviděl jsem uvnitř každého vývodu uzavřenou bílou plast. trubičku,která vychází z trubek uvnitř radiátoru..Docela by mě zajímalo k čemu slouží,nebo jestli se před montáží nemají vytáhnout.Nerad bych to potom znovu rozebíral.Ještě jsem se s ničím takovým nesetkal.Dík za odpověď.
Napsal: úte 28. říj 2014 17:01:55
od Kroupa
Ty plastové vrtulky tam patří.Je to skrze rotaci vody a tím lepším převodem tepla ve výměniku.
V tom starém topení to bude taky,ale hodně ztrávené,většinou to potom ucpe výměník a přestane to topit.
Napsal: úte 28. říj 2014 17:13:24
od czscorpio
Aha,tak už jsem zase chytřejší.Teď jen vyměnit radiátor a budu v pohodě.Až na další příhodičku,která mi udělala vrásky na čele.Ale to už píšu v jiném tématu.Dík za odpověď,až vyměním,dám vědět jak jsem dopadl.
Napsal: čtv 30. říj 2014 18:03:14
od czscorpio
Tak radiátor vyměněn.Ale i pro průměrně zručného dědka to byl docela záhul.Nakonec to skočilo vyndanou přistroj.deskou a skoro celým topením.Nějak se mi to nechtělo dělat jako to prase a páčit to ven.Tak jsem si s tím pohrál.Už se okno nerosí,topení topí jak má,jen jak jsem pospíchal tak jsem blbě asi zacvakl náhon a nejde mi tachometr.Ale to je už jen taková malá drobnůstka.Takže klidně toto téma můžete zamknout a ještě jednou dík za rady.
Napsal: pon 04. zář 2017 16:02:14
od redroker
To, že se mi hlavně v chladném počasí zamlžují skla, jsem si tak nějak zvykl.Holt chvilku postojím a odmlžím naplno puštěný větrákem.Co mě ale rozčiluje, je to, že ať se snažím jak chci,tak jsou na čelním skle(zevnitř) viditelné čmouhy od mytí. Zkusil jsem snad všechno. Jarovou vodu,alkoholový roztok,octovou vodu,přípravek, který prý nenecháva šmouhy,ale vždy když se okno trochu zamlží,jsou viditelné tahy po mytí. Je to snad vlastnost skla,nebo dělám něco špatně? Díky za případné rady.
Napsal: pon 04. zář 2017 16:43:15
od emilio52
a nemáš špinavej hadr nebo mastnej ?
Napsal: pon 04. zář 2017 16:54:21
od redroker
Pokaždé použiji nový hadr, nebo i papír (kuchyňská role), výsledek je stejný.
Napsal: pon 04. zář 2017 18:56:03
od 00Inferno00
Pokud tam máš šmouhy, tak okno není čisté. Pořádně ho umyj.
