kde se měří hloubka dezénu ?
Napsal: ned 02. lis 2014 18:49:41
od Martin5
Čaute, já vim možná hloupej dotaz, ale každý tvrdí něco jinýho. Má se měřit v místech kde jsou ve vzorku měřící značky, nebo se může měřit kdekoliv ?
Re: kde se měří hloubka dezénu ?
Napsal: pon 03. lis 2014 17:03:45
od Paulie
Nevím kde jsou měřící drážky. Ale je tam indikátor opotřebení. Když vzorek sjedeš na jeho hodnotu(výšku) tak se zhoršují jízdní vlastnosti pneumatiky.
Jinak dezén bych měřil na středu pneumatiky. Nejlépe v hlavní drážce, pokud to vzorek umožňuje.
Napsal: pon 03. lis 2014 17:33:57
od kwik
Vzorek musi byt min 1.6 nebo 4mm nejmene, takze pokud mas uprostred 2mm a kraj ohoblovany je to spatne
Napsal: úte 04. lis 2014 17:35:06
od Martin5
To vim taky, že na letních je to 1.6 a na zimních 4, ale jesli se to měří od těch indikátorů, jak napsal Paulie, jsou to takový výstupky v drážkách, protože ten výstupek má tak 3mm, ale asi bude lepší měřit od nich, každopádně díky za reakce.
Napsal: úte 04. lis 2014 18:17:21
od Xyz255
kwik píše:Vzorek musi byt min 1.6 nebo 4mm nejmene, takze pokud mas uprostred 2mm a kraj ohoblovany je to spatne
A na vině je potom co? Styl jízdy nebo geometrie?
Napsal: úte 04. lis 2014 18:23:54
tohle patří spíš do : hóóódně hloupý otázky ,
měří se tam kde se opticky zdá hloubka nejmenší , NEMĚŘÍ se na tzv. TWI proužku (nebo je tam trojúhelníček) a to protože tento proužek označuje nejvyšší opotřebení pneumatiky
Xyz255: nejčastěji geometrie , ale taky hustění pneu
Napsal: úte 04. lis 2014 18:40:33
od Martin5
Dík. všici nejsme chytří
Napsal: úte 04. lis 2014 18:53:46
to ne , ale všici sedíme u těch škatulí nebo placek a čumíme do nich
třeba teď je dole reklama na gumy , ........................ , >
http://www.pneumatiky.cz/info/slovnicek-pojmu.html
jiný firmy to mak třeba i s obrázkem , ... atd
Napsal: úte 04. lis 2014 23:18:01
od osobne
Martin5 píše:To vim taky, že na letních je to 1.6 a na zimních 4, ale jesli se to měří od těch indikátorů, jak napsal Paulie, jsou to takový výstupky v drážkách, protože ten výstupek má tak 3mm, ale asi bude lepší měřit od nich, každopádně díky za reakce.
Ne, ten výstupek (indikátor opotřebení) právě představuje výšku 1,6 mm v hlavní dezénové drážce nebo zářezu. Měřit od nich můžeš, ale připočítej si pak k naměřené výšce ještě 1,6 mm.
Výška dezénu nejméně 1,6 mm musí být pouze v hlavních dezénových drážkách nebo zářezech, ostatní dezén může být nižší, postačí, když je jasně viditelný.
§ 21/5 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb.
Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny,
ramene, boku a patky pláště) trhliny nebo poškození, které obnažují
kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí
mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén
s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0
mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými
drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení (označené
zkratkou TWI). U pneumatik pro osobní automobily kategorie M1 se
hlavními dezénovými drážkami rozumějí drážky opatřené indikátory
opotřebení TWI.
