motor 13 bmm na 13 mpi
Napsal: úte 18. lis 2014 16:51:48
od kalozi - FK
Zdravim chalani mam problem mal som feliciu mpi. Zadrel sa mi mptor kupili druhy motor ale nen bol jednobodovi strek brehodili sanie aj zotrvacnok vsetko sedelo okrem snimaca na kluku lebo na tomto bloku neni na nho miesto jak sa to da
Re: motor 13 bmm na 13 mpi
Napsal: stř 19. lis 2014 20:58:42
od Kuladmin
Snímač na kliku je na převodovce, spíš myslíš čidlo klepání. A to je problém musíš ho někde uchytit. +- na původním místě. A jen mimo může nastat problém s číslem motoru - typem. Dle mého jsi to uspěchal s nákupem sháněl bych Mpi blok a to včetně typu 135 nebo 136 dle toho co máš originál. Je s tím pak méně problémů. Navíc pozor čidlo klepání musí být utaženo předepsaným momentem!
