Palubní deska - výměna
miroussm
Příspěvek od miroussm »
jelikož nějaký chytrák přede mnou zprznil palubovku provrtáním stojánku na mobil, chtěl bych tam dát nějakou zachovalou jinou. Ale jde mi to, že mám verzi s airbagem spolujezdce, půjde mi tam verze bez airbagu? když vyndám dvířka toho kastlíku, nebo musím sehnat variantu s bagem? díky.
Re: Palubní deska - výměna
Palubka je stenjná ....
Airbag u spolujezdce je řešen tak, že se vyhodí kastlík a strčí se tam airbag ....
miroussm
Super, díky moc.
lachym007
Příspěvek od lachym007 »
Ahoj. Já by jsem měl taky dotaz k palubní desce a to jak z ní demontovat airbag spolujezdce - nemá někdo postup (kde zapáčit či vycvaknout) aby jsem to nepoškodil a mohl zase případně namontovat. Chci tam místo airbagu dát kaslík. Děkuji
stáhni si dílenskou příručku
lachym007
To by jsem rád, ale nemůžu jí najít :?
Honzis
Příspěvek od Honzis »
prvne odpoj baterku a 10 minut pockej...
pak vem něco širokého, v nouzi velkej šroubovák a odspodu vyloupni "prostředek". Jde to celkem snadno. Pak už uvidíš šrouby, kterýma drží bag, ten vyndáš a odpojíš. Pak je tam ještě pár kousků - držák, pak rámeček bagu. Myslící člověk to sundá za pár minut.
lachym007
Díky, nevěděl jsem zda vyndat první prostředek (airbag), nebo celej dekl i s tím prostředkem. OK zítra jdu na to. :thumleft:
monised - FK
Příspěvek od monised - FK »
Ahoj, vyřešil tento problém, protože mám stejný problém?
Skury
Příspěvek od Skury »
Jakej problém?
