Výměna poloosy 1.3 mpi
Napsal: stř 10. pro 2014 0:08:02
od Richard_Solta - FK
Zdravím, mám na svém autě klouby v háji. Jak venkovní tak vnitřní. Poloosa má vůli cca 2mm když za ní vezmu. Ale o to mi nejde. Mám doma druhou feldu 1.3bmm 96 co jde do šrotu a má najeto 120 000km a poloosy perfektní. Vím že by bylo jednoduší je koupit, ale mám garáž z jámou takže to není problém. Ale jde mi o to jestli je zaprvé mohu zaměnit mezi sebou, a jesti mám měnit i ten kus který je "nasunut" převodovce. Podle mě asi ano, je to nějak vyjeté podle sebe. Jak ho mám srazit, spíš za co chytit? :) Někde jsem četl že se může stát při vyndávání že by v převodovce něco spadlo, ale snad se to stává jen když se dělají obě strany najednou a mám pod tím kloubem měnit nějaké gufero např? Z převodovkou zkušenosti nemám tak budu rád za každé rady díky ;)
Re: Výměna poloosy 1.3 mpi
Napsal: stř 10. pro 2014 20:34:26
Kloubové hřídele jsou stejné. Nová kvalitní hřídel by tě stála ranec, buď rád že máš ty staré. Vyměň to i s tou částí co jde do převodovky a dej přitom nová gufera. Nevyndavej obě poloosy nejednou a nic se nemůže stát. V opačném případě se mohou posunout pastorky v diferáku.
Napsal: čtv 11. pro 2014 17:24:48
díky moc, gufera už mám doma nové, snad to sou oni :? Dá se nějak udělat abych zamezil tomu posunutí těch pastorků? Na té staré feldě bych si chtěl nechat převodovku. Prý se tam strká nějaká kulatina, ale jaký průměr a jestli zkrz na skz a tak?
Napsal: čtv 11. pro 2014 17:53:29
od kwik
pokud budeš mít nasazenou jednu poloosu v převodovce, nic se nestane. Nikdy ale nevytahuj obě najednou.
Napsal: čtv 11. pro 2014 19:02:14
Když už by jsi musel vytáhnout obě poloosy, tak tam místo nich něco strč. Cokoli co najdeš v dílně.
Napsal: čtv 11. pro 2014 19:27:13
Takže nějakej podobnej průměr jako ten "kus" a mám ho prostrčit zkrz převodovku (z jedné strany do druhé) a nebo z každé strany zvlášť?
Napsal: čtv 11. pro 2014 20:48:42
od kwik
nevidím ale důvod proč vytahovat obě poloosy najednou... vytáhnu jednu, vyměním udělám co potřebuju, namontuju a pustím se do druhé.
Napsal: čtv 11. pro 2014 21:02:49
od Nosferat
Ale on chce z jedny převodovky je dat na druhou a ppchBuji ze bude mít rozebrány dvě auta aby sundal jednu stranu z obou aut aut a pak šel na druhou stranu
Napsal: čtv 11. pro 2014 22:54:26
Přesně tak ;)
Napsal: pát 12. pro 2014 6:06:20
od Foglik
Včera sem pouštěl motor z auta a poloosy sem vytahnul obě... Kdyz sem měnil prevodovku před lety tak sem ji přivezl a taky v ni nic strceno nebylo a doma ve sklepě mam jednu náhradní a taky tam nic nemam strčeno...
Napsal: pon 15. pro 2014 20:11:57
Ono se to nestane automaticky, ale může se to stát. Půlit pak převodovku jenom proto, že jsem si tam nevrazil kus násady od koštěte, to by mne pěkně štvalo.
Stačí tam něco strčit alespoň z jedné strany. Když si připravíš nějakou dřevěnou tyčku o průměru 15-20mm a délkou 300mm, tak to vyjde šoupnout skrz.
Napsal: pon 15. pro 2014 21:12:35
Otec si nezajistil a blbec si otočil převodovkou a diferenciál vypadnul a polosy nešly zastrčit ;)
Napsal: pon 15. pro 2014 22:36:43
od Foglik
Jo, to už beru ze kdyz otocis ze to vypadne... Ale když ji vyndavam tak nepocitam ze bych s ni vyndanou otacel... Ale jelikoz ji ted mam vybranou i s motorem ven tak sem tam strčil starej kloub jelikoz mam v planu delat rozvody na motoru kdyz je venku
