Lambda sonda hodnoty
Simos 2P
135M, 136M
drhadavid - FK
Příspěvek od drhadavid - FK »
Ahoj lambda sonda mi po zahrati motoru ukazuje hodnoty 0,18 - 0,98 porad to mezi tim skače je to normalni nebo to ma byt po zahrati ustalene ? napiste mi diky moc
Rob
Re: Lambda sonda hodnoty
Příspěvek od Rob »
pokud osciluje v hodnotách jak píšeš, funguje naprosto v pořádku. amplituda z VAGu vypadá takto: http://www.2i.cz/5b37c1eb38
přičemž horní hranice je 1 a spodní 0. Pokud by to neoscilovalo a drželo stále stejnou hodnotu, případně pokud by její hodnota šla přes uvedené hodnoty, byla by lambda v p*deli ;-)
drhadavid - FK
ok jsem si oddychl diky za pomoc :-)
