Strati vykon
Napsal: úte 23. pro 2014 19:52:31
od jailbird - FK
Zdravim, mam taky problem s feliciou a ziadny servisak mi neviem poradit.
Motor ide v podstate dobre. Ale ked ho vytocim viac (nad 4tis ot.) tak strati vykon. Ide akoby na polovicny vykon. Spravim reset skrtiacej klapky , ide dobre ,ale len chvilu pokial ho zase viac nevytocim a zase spadne vykon. Robi to aj benzin aj LPG.
Menena : skrtiaca klapka, sviecky, lambda, filter, vycisteni snimac teploty a tlaku a nic
Co s tym este moze byt ? Riadiacia jednotka zla ? V chybach VAG mi vypisuje snimac klapania.
Re: Strati vykon
Napsal: úte 23. pro 2014 22:18:52
od Kuladmin
Tak se zaměř na ten snímač může být vadný a nebo špatně upevněný - musí se utáhnout předepsaným momentem!!! Zkus a pokud nepomůže vyměň. Může to klidně být ten problém s výkonem.
Re: Strati vykon
Napsal: úte 23. pro 2014 23:12:00
a co vejfuk ?
Re: Strati vykon
Napsal: stř 24. pro 2014 7:29:56
od jailbird - FK
Tuto riesia presne moj problem:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=23176
Naskoci mi chyba - snimac klapania a motor je lenivy. Vraj RJ upraví predstih. Spravim reset a ide. Len tusim som sa nedozvedel riesenie. Asi ta RJ .
Re: Strati vykon
Napsal: stř 24. pro 2014 8:35:10
pokud máš zásah od snímače , tak ho zkus odpojit , pokud to bude ok , tak buď je spínač poškozenej , špatně utaženej , nebo má motor někde větší vůli
Re: Strati vykon
Napsal: čtv 25. pro 2014 9:59:05
od jailbird - FK
Mam este jednu firemnu feldu, skusim vymenit tu RJ. Mozem nieco poskodit ked len odpojim kable z RJ a vymenim ju ? Treba odpajat baterku ?
Re: Strati vykon
Napsal: čtv 25. pro 2014 10:25:05
Pak je potřeba pomocí diagnostiky spárovat řj motoru s řj imo
Re: Strati vykon
Napsal: čtv 25. pro 2014 10:36:40
od jailbird - FK
fuha, to ako spravim ? asi tazko. Mam len USB kabel.
Re: Strati vykon
Napsal: čtv 25. pro 2014 10:44:02
Re: Strati vykon
Napsal: pát 26. pro 2014 13:56:38
od jailbird - FK
No tak som dnes skusal prehodit tie RJ. Nepodarilo sa, neviem prepisat nastavenie imobilizeru, stale pyta original kabel HEX-CAN a ja mam ten modry usb. Zistil som ale ze v mojej 50kw mam RJ 40kw ( asi uz bola menena).
Ked mi to neislo tak som skontroloval aspon ten snimac klepania a jeden kablik bol z neho odtrhnuty a len tak tam bol prilozeny. Som tu koncovku odstrihol , prispajkoval ten odtrhnuty kablik a dal som to naspat. Skusal som teraz na na 10km auto trocha vytocit a zatial sa mi tam ta chyba klepania neobjavila. Dufam ze tymto bude problem vyrieseny. Uvidim po case.
