Čištění potahů sedaček
Napsal: úte 30. pro 2014 15:31:40
od Papi - FK
Re: Čištění potahů sedaček
Napsal: úte 30. pro 2014 16:53:47
Zkoušel jsem to tak i tak, ale nakonec jsem si to nechal profi vyčistit párou. Za 800,-Kč sedačky, tapecy dveří i strop a je to super.
1) v autě to doma laickejma prostředkama neuděláš pořádně a po vyčištění ti zůstanou na sedačkách světlejší a tmavší fleky
2) když vyndáš sedačku, oddělíš opěradlo od podsedáku a vezmeš do sprchy, drhneš kartáčkem a saponátem, tak tu špínu do sebe natáhne molitan, dlooouho pak musíš molitan proplachovat, aby z něj vytekla špína a pěna. Pak musíš někde intenzivně sušit, jinak molitan smrdí, když vysychá dlouho.
3) rozebrat sedačky a sundat z nich látkovej potah jde, ale je to dost pracný. Navíc v potazích jsou prošitý dráty, které napínaj potah na molitanu a ty musíš všechny z látky vyndat a pak zpětně zase nasunout, jelikož by ti ty dráty látku propíchaly a potrhaly, jak se to bude mlet v pračce.
Napsal: úte 30. pro 2014 16:56:33
od Jardik
Jestli ti jde o potahy tak ty klidne do pracky ale nejlepe nejake setrne prani...a kdyz samotne sedacky tak mam dobrou zkusenost s pripravkem od turtle-cistic na calounene sedacky...ale jeden pripravek z globusu(cervena nadobka-jako okena) tak ten to vycistil uplne stejne....nanaset,vydrbat a pro lepsi efekt pry vyluxovat(po uschnuti)a pri silnem znecisteni opakovat...takze asi takhle
