Pískanie remeňa pri zapnutí vyhrievania zadného skla
Napsal: úte 06. led 2015 22:51:35
od VAN3R
Nazdar......Mám jeden menší problém.....Na mojej Felicii po naštartovaní a následnom zapnutí vyhrievania zadného skla začne veľmi silno pískať remeň....Niekedy to robí aj pri zapnutí kúrenia ale najčastejšie to robí pri vyhrievaní zad.skla...pri pískaní kontrolka baterie nesvieti, len na prístrojovej doske začne slabšie svietit osletlenie.....Čo môže spôsobovať to pískanie? diki
Re: Pískanie remeňa pri zapnutí vyhrievania zadného skla
Napsal: úte 06. led 2015 23:35:05
řemen ... zkontrolovat zda je správně dopnutý ... pokud je dopnutý tak zda je ok a případně vyměnit ...
Když zapneš výhřet, foukání,... zvětší se odběr a altík začne víc "žrát" a potřebuje otáčet větší silou tak je možný že ti při tom prokluzuje řemen..
Napsal: stř 07. led 2015 0:48:26
nebo je starej , nekvalitní apod , prostě již tvrdší
Napsal: stř 07. led 2015 23:12:23
od VAN3R
Dobre....takže skontrolujem stav remeňa + napnutie a potom sa uvidí či treba vymeniť.....zaťiaľ dakujem za odpovede
